Страница 1 из 2
Датчик расширения, помогите придумать.....
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 17:25:43
jerry
Имеем свободно перемещающуюся круглую балку диаметром примерно 20мм. Перемещения небольшие и не частые, так что на них можно не обращать внимание. В определенные моменты ее диаметр увеличивается. Нужно каким то образом детектить расширение этой балки, т.е как только она начинает расширяться, датчик должен подавать сигнал. Самое простое, что приходит в голову - обмотать вокруг нее тонюсенькую проволочку, и при расширении она просто будет рваться, разрывая тем самым контакт. Эта идея забракована из-за необходимости постоянной замены проволочки, нужно что-то более стационарное. Заранее благодарен за советы.
Re: Датчик расширения, помогите придумать.....
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 17:54:08
YAA
Кроме 20мм, другие цифры будут? :dont_know:
Первое, что приходит в голову - емкостной датчмк... :tea:
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 18:22:08
jerry
Расширяется балка от 20 до примерно 45мм, т.е в два раза, но когда она дошла до 45мм - єто уже поздно, желательно чтобы расширение фиксировалось на ранних стадиях. А как можно реализовать емкостной датчик в данном случае?
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 18:32:31
MIF
jerry писал(а):В длину она тоже расширяется примерно в 2 раза.
:shock: Из чего эта "балка" сделана?
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 18:53:30
jerry
"балка" - это просто условность.....для подчеркивания формы.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 19:26:18
mikbur
А можно эскизик с "Балкой " выложить и указаниями куда перемещается на какие растояния, цельная или пустая внутри..
и главное из-за чего расширяется с 20 до 45 температура или механические силы.
если влажность высокая, то про емкостной метод можно забыть, либо городить огород на компенсации,
а дальше посмотрим подумаем
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 19:30:26
Jemchug
Рисунки взял подручные. Датчики не рисовал.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 19:35:45
MIF
Надо оговаривать точность, с которой необходимо детектировать перемещение. Одно дело ловить 1 мм, а другое дело 5 микрон.
А так же, необходимо указать диапазон.. это будет 5 см или 2 метра.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 10:19:28
kip96
Всё что угодно!
можно так:
Чем больше витков пружины , тем чувствительней
А можно тензодатчик поставить
А можно катушку индуктивности на балке намотать и при расширении частота будет меняться.
А можно риски белые на балке нарисовать и фото-датчиком их ловить
А можно мужика с штангелем и колокольчиком возле балки поставить
А можно губку с водой под балку положить и замерять сколько балка воды выдавит из губки при расширении.
Если ни одно предложение для Вас не подошло, тогда раскройте секрет, не томите! :)) :dont_know:
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 01:14:03
maglev
Эта волшебная штука электропроводна? Тогда контакт рядом решит проблему.
Впро, уверен, что нет. Такое расширение может быть либо у дрожжевого теста, либо у катушки с наматываемой нитью/проволокой. Пускай упрется в механический ограничитель и замкнет/разомкнет контакт.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 17:55:23
Murlock
засунуть "балку" в недеформируемый цилиндр и измерять давление(для газа)/изменение объёма(для жидкости).
зы.
что-то мне подсказывает, что "балка" имеет температуру, близкую к 36,6 цельсусов.
буду следить за развитием темы.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 22:59:43
Brigadir
Murlock писал(а): что-то мне подсказывает, что "балка" имеет температуру, близкую к 36,6 цельсусов.
Про жену, которая много ест?
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 23:07:39
Aladdin
А вот тема про лазерный указатель. Может возможно как-то применить лазерный луч? Посмотрите… http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=38189
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 00:12:59
Brigadir
Да зачем всё усложнять? Есть готовый штангель с электронным цифровым табло/дисплеем. Приставил его к детали и измеряй с точностью до 0,1 мм.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 00:32:46
ko666ka
jerry повторяю вопрос - материал ВАШЕЙ балки? с такими-то параметрами расширения :evil: и с какой это целью нужно делать измерение "пока не поздно"? :evil:
жду ответа с нетерпением, и чудится мне что ножнички самый лучший вариант, если нет - то обоснуйте
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 01:11:45
maglev
ko666ka писал(а):
MIF писал(а): :shock: Из чего эта "балка" сделана?
Поосторожней с ножничками! Возможно речь идет про мужской половой хм, орган? )))
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 10:14:27
>TEHb<
Если для "него" нужен отдельный датчик, то всё уже совсем плохо.... Можно наклеить кусочек фольги, это сделает хм... "балку" вроде как электропроводной. Всмысле можно будет ловить замыкание фольги на контакт на определённом расстоянии.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 10:43:18
ko666ka
автор темы наверно помер от смеха - вряд ли мы его дождемся.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 10:48:48
kip96
+1
от смеха над нами :tea: :music:
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 19:24:37
Vladisman
Всё проще. Надо забацать конструкцию вроде штанген циркуля. смотри рисунок.
При расширении балки подвижная часть двигается и контакт приближается к другому. Достигая предела они соприкасаются. Замыкаются то есть. Сделайте какую нибудь сигнализацию. Можно звонок электрический приделать. Когда балка сужается пружина возвращает всё дело на место. Можно вместо контактов на подвижной части сделать зубцы. На неподвижной переменный резистор , на резистор недеть колёсико с зубцами. И чтоб всё соприкасалось. При продвижении подвижной части резистор будет прокручиваться, соответственно будет меняться сопротивление. А там дальше тоже какую нибудь сигнализирующую схему собрать надо.
