Страница 1 из 1
ПОМОГИТЕ с ТРАНСФОРМАТОРОМ
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 00:34:42
2sh1
Здраствуйте.
Делаю трансформатор для зарядного устройства, первичную обмотку уже намотал, а на вторичною надо провод диамитром 2мм но у меня есть провод диаметром 0,9мм ножно намотать две обмотки по 30 вольт и соидинить их параллельно ?
Re: ПОМОГИТЕ с ТРАНСФОРМАТОРОМ
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 00:55:02
Starichok51
один провод диаметром 2 мм нужно заменить четырьмя проводами 0,9 мм, а не двумя. мотай сразу в 4 провода - вот и получишь параллельное соединение.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 01:08:05
2sh1
Спасибо, наверно лучше куплю провод 2 мм.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 13:24:19
Upgrader
Starichok51 писал(а):один провод диаметром 2 мм нужно заменить четырьмя проводами 0,9 мм, а не двумя. мотай сразу в 4 провода - вот и получишь параллельное соединение.
А двумя думаете мало будет? А тремя никак?
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 13:30:46
Starichok51
какой ток нужен?
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 13:44:41
Upgrader
Starichok51 писал(а):какой ток нужен?
Я хотел спросить почему не тремя, а четырьмя?
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 13:49:48
Jemchug
Upgrader писал(а):А двумя думаете мало будет? А тремя никак?
Если быть точнее, то для полноценной замены провода диаметром 2 мм на провод 0,9 мм нужно почти пять проводов. Изображение
Площадь поперечного сечения более тонких проводов должно равняться площади сечения исходного провода.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 14:29:17
Starichok51
а я хотел узнать, какой ток нужен, откуда родились 2 мм диаметром.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 20:53:15
2sh1
ТОК 10А, мощность трансформатора примерно 200 Вт.
