Страница 1 из 1
Регулятор громкости. Помогите присоединить.
Добавлено: Пн янв 22, 2007 10:41:29
Dimasic
Добрый день уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста...
Есть электрофон Вега-101
Я решил его уменьшить вытащил все (даже тембр блок), кроме самого УМ. Теперь появилась проблема поставить новый регулятор громкости.
Старый вообще глючит, (переключатель сдвоенный 100 ком в крайних положениях разность 3 кОм)
Купил новый 150 кОм сдвоенный.
А как правильно присоединить не знаю. Помогите
Добавлено: Пн янв 22, 2007 11:05:23
KT315B
Таким вот макаром:
Левая часть схемы на выход электрофона, правая на вход УМ. Нижняя часть схемы на корпус ("землю","массу"). На схеме один канал только - второй включается точно так-же...
Добавлено: Пн янв 22, 2007 11:35:39
Dimasic
Спасибо огромное.
Я уже частично начал доходить до этого :(
Только контакты перепутал.
Такой вопрос? В схеме усилителя к переменомы резюку, припаяны кондеры, и постояные резюки. Нафиг это?
Добавлено: Пн янв 22, 2007 12:55:39
KT315B
Dimasic писал(а):Такой вопрос? В схеме усилителя к переменомы резюку, припаяны кондеры, и постояные резюки. Нафиг это?
Речь, случаем, не о регуляторе тембра? Если о нем - то собственно, для задания АЧХ... Саму схему-то можно глянуть?
Добавлено: Пн янв 22, 2007 13:55:57
Dimasic
Схему то можно. Я так понял R-17 громкость.
Только я хочу вырвать тембр-блок уж больно АЧХ портит.
Проверял так: подаю с звуковухи компа меандр, и осцилографом смотрю изменения.
Добавлено: Пн янв 22, 2007 14:13:40
KT315B
Как я понял (толком не вникал, могу ошибаться) C16-C17 для развязки по постоянке, а С10-С13 и R12-R15 для предотвращения смовозбуда...
Как сделать регулятор громкости для усилителя?
Добавлено: Ср авг 24, 2011 18:06:56
wordukr
Здравствуйте. У меня есть усилитель стерео (на TDA2004) в нем есть: вход для питания(12-16В), три входа, три выхода (по два канала: масса, +Правый и +Левый), но в нем не регулируется громкость, на вход подаю сигнал от телевизора (через тюльпаны), в итоге звук не регулируется самим телевизором. Плату-усилитель, вместе с трансформатором поместил в одну из колонок. Как сделать регулятор громкости чтоб регулировалась громкость двух каналов паралельно? Если можно, дайте схему?
Сюда перенес.
Re: Как сделать регулятор громкости для усилителя?
Добавлено: Ср авг 24, 2011 18:49:57
dmr
Очень просто
Добавлено: Ср авг 24, 2011 19:19:24
wordukr
Спасибо, немного разобрался).
