Страница 1 из 1
Не включается видеокамера Toshiba camileo
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 15:59:33
Выдуманный человек
Сильно греется вот этот элемент.
Re: Не включается видеокамера Toshiba camileo
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 19:04:27
алексей1
стабилитроны и кондеры проверяйте.схема у вас есть?
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 21:55:32
Выдуманный человек
Не.Нет схемы,я искал.А как здесь выглядят стабилитроны?
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 04:47:55
rojan
Элемент в кружке - транзистор.
Стабилитрон выглядит как стеклянный бочонок с внутренними красными вставками.
Добавлено: Ср дек 01, 2010 12:38:04
Выдуманный человек
Из-за чего еще она может не включаться?
Добавлено: Пт дек 03, 2010 20:14:33
rojan
Да много, из-за чего. Аккумулятор, трещины на плате (может, роняли на пол) и тому подобные вещи.
Надо взять прибор и не торопясь прозвонить подозрительные детали.
Если есть схема, то по схеме проверить линии загрузки и питания.
Добавлено: Сб дек 04, 2010 18:10:27
Выдуманный человек
Прозвонил схему и такая ситуация : выделенный транзистор на фотке звонится двум контактами, которые на одной стороне на минус где аккумулятор присоединяется.А два кондера левее по фотке от этого транзистора звонятся также (на минус) двумя своими контактами.Так вот это вообще может быть,это нормально?
Добавлено: Сб дек 04, 2010 21:25:29
алексей1
меняй транзистор и смотри что дальше будет
Добавлено: Вс дек 05, 2010 07:13:49
rojan
Выдуманный человек писал(а):Прозвонил схему и такая ситуация : выделенный транзистор на фотке звонится двум контактами, которые на одной стороне на минус где аккумулятор присоединяется.А два кондера левее по фотке от этого транзистора звонятся также (на минус) двумя своими контактами.Так вот это вообще может быть,это нормально?
Звонится накоротко? Тогда транзистор ёк. Вообще-то данный транзистор биполярный. И хорошо бы его выпаять для прозвонки.
Добавлено: Вс дек 05, 2010 15:04:09
Выдуманный человек
Наверно накоротко если мультиметр пищит.И еще эти контакты транзистора звонятся между собой, также как у конденсаторов.
Добавлено: Сб дек 25, 2010 18:24:00
Выдуманный человек
Вот отпаял транзистор, он оказался исправным.Отпаял кондер который ближе слева от него по фото.Все эти контакты тр-тора и кондера звонятся между собой (при отпаяных элементах) кроме одного контакта тр-тора ,который один с одной стороны. Пожалуйста ваше предположение.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 04:23:59
rojan
По логике, косяк далее, за транзистором, по схеме. Если греется, то значит ток большой.
А схема-то есть, или и дальше методом тыка?
Вообще-то я такие платы даже не беру в работу. Был вопрос по транзистору, я помог, чем мог.
Как правило, на таких платах, или сразу локализуется неисправность, или гемор на несколько месяцев.
