Всем доброго времени суток!
Импульсный сигнал амплитудой 100 мВ и частотой следования 100 МГц требуется преобразовать к уровням КМОП.
Для решения этой задачи я собираюсь использовать аналоговый компаратор с выходами КМОП: на прямой вход ОУ компаратора подам входной сигнал, инверсный вход (вход опорного напряжения) заземлю. Логическую "1" на выходе будем иметь, когда входное напряжение больше опорного (0) и логический "0", когда входное напряжение равно опорному.
Остаётся лишь выбрать подходящий компаратор: дело в том, что в справочных данных к компараторам не указывается максимальная частота входного сигнала. Зато есть такой параметр, как задержка распространения сигнала. Какова зависимость между этими характеристиками? Буду признателен, если кто-нибудь напишет формулу или укажит литературу, в которой можно об этом прочитать.
Каковы альтернативные способы преобразования входного сигнала к уровням КМОП?
С уважением, Илья!
Помогите выбрать компаратор
- Liv
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: Помогите выбрать компаратор
AD8611 подойдет. Еще MAX961.
С горем пополам подходит и AD8561, но 100 МГц для него предел, хотя у меня в частотомере такой до 100 МГц работает. Правда, чувствительность сильно падает, но тут заслуга всего входного буфера, а не только компаратора.
Благодарю за столь быстрый ответ!Liv писал(а):AD8611 подойдет. Еще MAX961.
А как Вы определили, что указанные Вами компараторы работают на частоте до 100 МГц? Как (по какой формуле) частота связана с характеристиками, которые обычно указывают в документациях к подобным устройствам? Например, здесь:
http://www.chipcatalog.com/Maxim/MAX961.htm
- Liv
- Вымогатель припоя
Ну, к примеру, для AD8611 это в даташите написано.
AD8561 формально не тянет, но на практике работает.
А MAX961 быстрее (задержка меньше), он по идее будет работать. Хотя он мне не понравился, почему-то очень чувствителен к разводке и помехам по питанию. Он имеет внутренний гистерезис, а вот внешний мне добавить так и не удалось - заводится. Поэтому отказался от него в пользу AD8561. Но мне 100 МГц не надо, а где-то 50, поэтому он проходит. А Вам в какую схему компаратор нужен?
Компаратор нужен для курсового проектирования "счётчика импульсов с малой амплитудой". Входной сигнал нужно преобразовать к уровням КМОП для дальнейшей подачи на тактовый вход реверсивного счётчика, т.к. все электрические элементы принадлежат именно этому логическому базису. Необходимо лишь составить электрическую схему и обосновать выбор всех компонентов. Устройство проектируется исключительно в учебных целях и собираться не будет, поэтому измерять частоту компараторов надобности нет. И если частота не указана в справочных материалах, либо её нельзя посчитать, то такой компаратор принят не будет.Liv писал(а):Ну, к примеру, для AD8611 это в даташите написано.
P.S. А Вы уверены, что выходы AD8611 совместимы с КМОП? Здесь
http://www.analog.com/en/amplifiers-and ... index.html напротив AD8611 в колонке Logic Output указано Diff/TTL . Что значит Diff?
- Liv
- Вымогатель припоя
Diff означает, что у компаратора два дифференциальных выхода.иЛиЧ писал(а):P.S. А Вы уверены, что выходы AD8611 совместимы с КМОП? Здесь
Что касается совместимости с КМОП-логикой, то ведь и логика разной бывает. Здесь нужно смотреть на вот этот параметр: Logic 1 Voltage VOH 3.0 V min. Видно, что с серией 74HCT будет согласоваться даже при ее питании от 5 В. Ну а с 3.3 В логикой будет согласоваться со всей.
Здравствуйте. Мой вопрос подходит под эту тему, поэтому новую решил не заводить. Хочу сделать восьми разрядный аналого-цифровой преобразователь на отдельных микросхемах серии К155 и им подобных. Для него нужен компаратор с уровнями ТТЛ, и частотой до 10 мгц или выше, питание 5 вольт однополярное. И желательно отечественного производства. Собственно нужна схема включения компаратора. В интернете покопался, но в основном там описания принципа работы, графики и схемы что называется " на вскидку". Посоветуйте кто-что знает.
Нашёл несколько схем. Свой вопрос снимаю.
