Страница 1 из 2
Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
Добавлено: Ср дек 01, 2010 09:02:07
supmener
Прошу схему сигнализатора напряжения на водопроводной или паравого отопления трубах. То есть имеем дело с трансформатором, который подает импульс, если сосед заземлился на трубу. При наличии импульса ищем возможность замерить или просим замерить энергетиков.
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
Добавлено: Ср дек 01, 2010 09:20:34
TechMike
У знакомого стоит неонка от какой то подсветки аппаратуры, подключена между батареей и землей в розетке. Периодически она светится, это значит, что кто то "заземляется" на батарею.
Добавлено: Ср дек 01, 2010 22:26:07
uwrtey
TechMike писал(а):что кто то "заземляется" на батарею
ты хотел сказать зануляется?
Добавлено: Ср дек 01, 2010 23:01:33
Coolish
В случаях тока по трубам индикатором бывает сама труба, резко прогниёт и протечёт, где только плохо держалось. 8) Особенно весело когда лезешь туда её чинить, не ожидая подвоха, и вдруг как долбанёт.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 00:22:10
kaetzchen
TechMike писал(а):У знакомого стоит неонка от какой то подсветки аппаратуры, подключена между батареей и землей в розетке. Периодически она светится, это значит, что кто то "заземляется" на батарею.
неа. вообще не в этом дело...
Добавлено: Вс дек 05, 2010 21:18:05
aleksandr-zh
верно
в доме три фазы, и напряжение на нуле гуляет в зависимости от распределения нагрузки в квартирах (подключенных на разные фазы)
Добавлено: Вс дек 05, 2010 23:06:43
kaetzchen
aleksandr-zh писал(а):
kaetzchen писал(а): неа. вообще не в этом дело...
верно
а о 3х фазах не упоминалось.. :shock: ..а что в жилых домах бывает?
да при неустойчивом заземлении *0* между собсна *0* в розетке и трубой разность потенциалов...в однофазке
Добавлено: Пн дек 06, 2010 08:27:50
aleksandr-zh
kaetzchen писал(а):а о 3х фазах не упоминалось.. :shock: ..а что в жилых домах бывает?
нет, неверно. Точнее, не только это
жилые дома все подключены (разбросаны, распределены) по трём фазам
На нуле будет минимум тока, если нагрузки распрелены равномерно по всем трем фазам
если не лень:
замерьте напряжение между хорошим зазамлением и нулём пять-шесть раз в СУТКИ
уверен на 90%, что:
утром, в обед и вечером на нуле будет максимум напряжения
Особенно, если ваш дом в конце линии (далеко от подстанции)
(бывший ведущий инженер энергосбыта и ИО инспектора по энергоснабжению)
Добавлено: Пн дек 06, 2010 10:23:09
Anode_Katode
aleksandr-zh писал(а):уверен на 90%, что:
Во истину так!
Более того, классика жанра - сосед, у которого десятки киловатт сидят на розетках, будоражит всю сеть.
Добавлено: Пн дек 06, 2010 11:50:56
Дмитрий М
Для этого и должны делать контуры повторного зануления в конце трасс и по ходу при больших падениях. Занулять на трубы категорически запрещено. Тем более что они как правило защищены системами катодной защиты активного или пассивного типа. Новое ПУЭ (7 ред) оговаривает обязательность заземления труб в каждой квартире при помощи системы КУП (коробки уравнивания потенциалов).
Добавлено: Пн дек 06, 2010 12:54:45
kaetzchen
у меня дома-многоэтажка между *0* в розетке и батареей отопления 0 вольт.Всегда. и ни милливольтом более.
Добавлено: Пн дек 06, 2010 13:40:36
cahek80
kaetzchen писал(а):у меня дома-многоэтажка между *0* в розетке и батареей отопления 0 вольт.Всегда. и ни милливольтом более.
а разве заземляться на трубы отопления не запрещено?
Добавлено: Пн дек 06, 2010 22:31:49
kaetzchen
откуда я знаю :dont_know: ... ничего я не *заземляю*- просто берешь волтметр и меряешь между *0* и батареей =0 вольт. я понимю так заземление *0* знать хорошее в нашем районе.
а там где в однофазке меж *0* и батареей аж 10 вольт знать не очень...
Добавлено: Пн дек 06, 2010 22:41:11
kaetzchen
верно
имеешь ли ты ввиду 3 выходные независимые обмотки трансформатора на подстанции?
и общую для них землю?
Добавлено: Пн дек 06, 2010 22:48:14
aleksandr-zh
не понял вопроса
Добавлено: Пн дек 06, 2010 22:54:37
BashOrgRu
что еще за три фазы?
вопрос вообще не в том, что автор заземлился на батарею, а что по трубам водопровода гуляют токи
Добавлено: Пн дек 06, 2010 23:01:18
kaetzchen
ты говоришь о распределении по 3-м фазам в жилом доме. И это при однофазной системе электроснабжения. Поэтому я предполагаю то что ты назвал 3-мя фазами как 3 изолированных провода с фазным напряжением и общим *0*
Добавлено: Вт дек 07, 2010 00:35:24
Eklipsio
Замерить потенциал между батареей и хорошим заземлением, если есть, или попробовать замерить ток по стояку датчиком холла, или трансформатором тока (ну это если уж совсем извращаться)
Добавлено: Вт дек 07, 2010 01:00:05
myx
Видел даже схему в журнале (в каком не помню) про халявную добычу электроэнергии. Один провод на 0 в сети, а второй к заземлению. После выпрямителя обещали 5 вольт)
Добавлено: Вт дек 07, 2010 01:32:49
cahek80
BashOrgRu писал(а):что еще за три фазы?
Это когда к дому подводят 3-х фазное напряжение, часть квартир подключают к одной фазе, часть к другой, часть к третьей.
В общей сумме они должны потреблять более-менее одинаковую нагрузку. ))
или вы о чем?
