Страница 1 из 1
Полный усилитель мощности
Добавлено: Вт янв 23, 2007 17:41:35
Kenny
С валкодером разобрался...
Теперь необходимо еще его подключить.. но к чему?? Мне посоветовали аудио процессоры TDA7313, 7318, ак как в хин есть селектор трех входов, темброблок , муте, и какието еще функции...
Из них мне нужно лишь селектор входов и громкость ( которая регулироваться должна валкодером) Тоесть, ради этого нет смысла брать МК и эти ТДАшки. МОжет существуют какиет еще селекторы? Можно и на 2 стерео входа.
Эквалайзер 5 полос нормальный готовый есть. Сам усилитель на 1558 и один канал 1562 ( в планах )
Добавлено: Вт янв 23, 2007 22:04:08
Max
Ну в схемах то у нас посмотри - One присылал схему селектора не то на 2, не то на 4 входа.
Добавлено: Вт янв 23, 2007 22:22:44
Kenny
А если точнее то трех
Спасибо !!!
Добавлено: Вт янв 23, 2007 22:32:09
Max
Добавлено: Вт янв 23, 2007 22:37:06
Kenny
Ой, точно!
не заметил четвертого...
Добавлено: Ср янв 24, 2007 17:32:23
Kenny
А там кнопки с фиксацией нужны?
Добавлено: Ср янв 24, 2007 18:47:42
Max
В первой схеме - да, а во второй - вообще одна кнопка. Без фиксации.
Добавлено: Ср янв 24, 2007 19:04:17
Kenny
я хотел чтоб 4 без фиксации и еще светодиод на каждый канал
Добавлено: Ср янв 24, 2007 19:12:46
Max
Добавлено: Ср янв 24, 2007 21:58:29
Kenny
пожалуй использую вариант с фиксацией. Да еще, есть ли врианты регулировки громкости двумя кнопками? ( нада валкодер подключить )
Добавлено: Ср янв 24, 2007 22:13:49
Max
Да навалом
Смотри там же, где и селектор или том районе, короче - в Аудио...
Добавлено: Чт янв 25, 2007 16:49:03
Kenny
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr17.php
а эта счема рабочая?? уж больно простая...
Добавлено: Чт янв 25, 2007 18:14:28
Mamonth
Хм... прикольная миркуха. Только в даташите ни слова про THD, видимо его нет
Шутка. Надо этот вопрос проверить, но вариант оч. неплохой.
Добавлено: Чт янв 25, 2007 21:18:44
Max
Да будет.
На самом деле - эта микруха - просто переменный резистор с электронным управлением. Но учти, то максимальный выходной ток его - 1 мА. При превышении его эта штука мгновенно откидывает коньки.
Есть три номианала - 10 кОм, 50 кОм и 100 кОм - выбираешь, какой нужен и вперед
Добавлено: Пт янв 26, 2007 16:06:45
Kenny
так что, нет смысла ставить? а какой выходной сигнал у Line Out ?
Добавлено: Пт янв 26, 2007 16:20:54
Kenny
Да и что можно добавить еще в блок усилителя кроме селектора входов и эквалайзера? Может какойто аудио проц ? Я еще хотел кардридер поставить )
Добавлено: Пт янв 26, 2007 18:45:56
Max
Нет, ну почем нет смысла? Можно попробовать - прост надо учесть входное сопротивление усилителя.
И не важно какой ток у лайнаут, важно - какой входной ток у усилителя...
Добавлено: Сб янв 27, 2007 10:27:44
Kenny
Ну усилитель TDA1558 и 1562
Добавлено: Сб янв 27, 2007 21:32:47
Max
Серег, возьми микру какую нить приличную, если не хочешь экспериментировать.
Например, MAX5406 или MAX5440...
Последняя, кстати, позволяет подключать к себе валкодер, насколько я понял.
Добавлено: Пн янв 29, 2007 14:49:13
Оne
TDA7313 - хорошая штука, сейчас борюсь с этой микрой.
