Страница 1 из 1
Имитатор телефонной линии
Добавлено: Чт дек 02, 2010 13:31:58
Ardarik
Часто приносят радиотелефоны в ремонт, а своей телефонной линии нету. Хочу собрать имитатор для проверки набора номера, микрофона и динамика.
http://www.radiomaster.net/load/18-21/index.html нашел такую схему. Может кто собирал подобное, нужно ваше мнение, совет или схемка.
Re: Имитатор телефонной линии
Добавлено: Чт дек 02, 2010 18:28:49
Jemchug
Когда мне нужен был срочно имитатор телефонной линии то просто взял напряжение 48 вольт и подал его через резистор 2 ком. Параллельно повесил телефонный капсюль на 3000 ом через конденсатор 2,2 мкф. Капсюль такой был
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... lJrok3J6qg
Когда в телефон говорить, то в капсюле слышно, а если в этот телефон покричать, то в телефоне слышно.
Но это конечно нужно было просто на скорую руку проверить.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 21:53:12
rmmp
Можно сделать ещё проще - надо найти старый рабочий АОН на проце Z80.В него установить ПЗУ с программой Allophone (если надо прошивка есть для 27С64),тогда с АОНа получится имитатор линии,включая выдачу номера для проверки других АОНов.Есть контроль набора (показывет набранные цифры),тест звонка,прослушивание линии и тест разговорной части.Но только к этому АОНу надо ещё один блок питания на 60В.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 19:59:22
Ardarik
А можно взять два апарата 48в и все паралельно подключить? Такие будут работать а вот радиотелефоны?! Сомневаюсь
Добавлено: Пт дек 03, 2010 21:39:12
rmmp
Ardarik писал(а):А можно взять два апарата 48в и все паралельно подключить? Такие будут работать а вот радиотелефоны?! Сомневаюсь
Не совсем понятно что ты хочешь сделать.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 23:57:36
Ardarik
Паралельно два аппарата, а вместо линии блок питания
Добавлено: Сб дек 04, 2010 10:49:43
otest
rmmp писал(а):найти старый рабочий АОН на проце Z80.В него установить ПЗУ с программой Allophone (если надо прошивка есть для 27С64),.
Скиньте прошивочку пожалуйста.
otect sobaka yandex.ru
Добавлено: Сб дек 04, 2010 22:33:38
rmmp
Ardarik писал(а):Паралельно два аппарата, а вместо линии блок питания
Теперь понял.Так можно (только ток надо ограничить резисторами,ток КЗ должен быть не более 50мА),но с такого включения толку мало,разве что проверять слышимость,тоесть только тест раговорной части.И без разныцы,будут это радиотелефоны или простые дисковые телефоны,"продувание" будет.
otest писал(а):rmmp писал(а):найти старый рабочий АОН на проце Z80.В него установить ПЗУ с программой Allophone (если надо прошивка есть для 27С64),.
Сюда скину,может кому ещё надо будет.
На плате АОНа,естественно надо сделать подключения ПЗУ 2764,если до этого стояла ПЗУ большего объёма.
А тут
http://book.tr200.net/v.php?id=227111 есть полезная книга по ремонту АОНов на микроконтроллерах типа 8031.На стр. 22-29 есть инструкция к этому алофону.
Добавлено: Вс сен 11, 2011 22:39:54
m.ix
Вот и мне потребовалось собрать подобный дэвайс.
А то телефонной линии нету на новом месте работы.
А вот так он работает
http://www.youtube.com/watch?v=rQ4sgZL6HBA
по звуку есть не достаток и в параллель телефон не подключишь.
микрофон продувается, но для проверки всё же нужен второй аппарат.
в тырьнете нашёл всего пару схем включая тут описанную.
но остановился как мне кажется на более простой.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 22:33:24
rmmp
Точно так же (и даже лучше,больше функций) работает имитатор на основе платы аона,он также есть аппаратом для проверки разговорной части,но зато имеем всё готовое,не надо ничего травить и тд.Поменял или переписал пзу и сделал бп на 60В,вот и вся работа.
У вас видимо много свободного времени.За время изготовления этой платы можно починить 2-3 телефона.
Просто поторчать делая плату?У меня это уже прошло.
