Страница 1 из 2
Нужно выпрямить входное напряжение. На входе амллитуда 1-5V
Добавлено: Ср янв 24, 2007 15:22:25
jarosl
частота от 0 (постоянное) до 200 кГц. Форма сигнала - меандр. Мне желетельно из переменного напряжения выделить амлитуду, но можно просто выпрямленное. Далее сигнал идет на АЦП, которое должно померить вличину амплитуды. АЦП оцифровывает сигнал, из многообразия частоты которго интересна только его амплитуда. Программно "выделить" сделать невозможно, т.к. АЦП не обрабатывает сигнал выше 50 Кгц. Поэтому выпрямление (выделение амплитуды) надо произвести ДО оцифровки.
Может быть для выпрямления использовать простой однополупериодный выпрямитель на диоде? Какой диод взять? Или надо взять активный выпрямитель но операционном усилителе?
А какой взять фильтрующий конденсатор?
Добавлено: Ср янв 24, 2007 16:13:55
Mamonth
Однополупериодный выпрямитель "обрежет" тебе нижнюю половинку сигнала... Кроме того, в таком случае появяться провалы по амплитуде с частотой сигнала... Наверное их (нижние половинки) надо "перевернуть" и потом смело мерять напряжение.
Добавлено: Ср янв 24, 2007 16:40:39
jarosl
Mamonth писал(а):Однополупериодный выпрямитель "обрежет" тебе нижнюю половинку сигнала... Кроме того, в таком случае появяться провалы по амплитуде с частотой сигнала... Наверное их (нижние половинки) надо "перевернуть" и потом смело мерять напряжение.
У меня нет нижних половинок. Сигнал однополярный.
Добавлено: Ср янв 24, 2007 17:41:01
Iron Rat
Тогда просто RC цепочку- интегратор повесить , чтоб частота среза = 1/RC была много меньше 200кГц, но при этом больше максимально возможной частоты изменения амплитуды входного сигнала :)
Добавлено: Ср янв 24, 2007 17:52:36
jarosl
Попробую. Но у меня в этой RC-цепочке К по ряду причин должен быть 100кОм. Тоже не шибко отрежешь...
Добавлено: Ср янв 24, 2007 18:04:00
Iron Rat
Так ведь С можно подобающий подобрать! Или буфер на ОУ добавить :)
Добавлено: Ср янв 24, 2007 18:31:24
jarosl
А со схемой на германиевом диоде не стоит возиться? Она самая простая получается.
Добавлено: Ср янв 24, 2007 18:41:23
Iron Rat
А нафиг? Ведь выпрямлять-то ничаго не надобно :) только усреднить интегратором - что может быть проще резистора и конденсатора! :))
Добавлено: Ср янв 24, 2007 18:54:43
jarosl
Мне как раз надо выделить амплитуду сигнала (обрезать частоту). Усреднять нежелательно.
Вроде как германиевый диод это делает (вместе с конденсатором). Вот только никак диод подходящий не найду...
Добавлено: Ср янв 24, 2007 19:02:32
Iron Rat
Диод в таких вещах не поможет =) Правильный путь - RC цепь. После ней будет постоянное напряжение, прямо пропорциональное амплитуде сигнала. С диодом зависимость будет бессовестно-нелинейная, к тому же зависящая от температуры и вообще всего, что влияет на диод. :)
Добавлено: Ср янв 24, 2007 21:02:44
Сэр Мурр
Советую использовать схему пикового детектора с опер. усилителем. Можно использовать любые диоды, и выпрямляет от нескольких милливольт. Сам такой использую для получения амплитудного значения.
сигнала с фотодатчика.
Добавлено: Ср янв 24, 2007 21:04:34
jarosl
Да. Поставил я диод по схеме выпрямителя - НИФИГА! только вместо 0 на входе АЦП у меня появилось значение. А частота все равно осталась...
Так как Вы говорите надор сделать? RC-цепь (R параллельно C на землю и ко входу) и еще какой-то интегратор?
Добавлено: Ср янв 24, 2007 21:18:48
jarosl
Сэр Мурр писал(а):Советую использовать схему пикового детектора с опер. усилителем. Можно использовать любые диоды, и выпрямляет от нескольких милливольт. Сам такой использую для получения амплитудного значения.
Уважаемый сэр Мурр! Не поделитесь схемкой?
Добавлено: Ср янв 24, 2007 21:38:51
Iron Rat
Заявляю во всеуслышание: Я - ДУРАК :oops: ! Пропустил тот факт, что частота меняется,растяпа. Тов. Сэр Мурр совершенно прав относительно выпрямителя на ОУ. В качестве епитимьи привожу ссылочку:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_13_2.htm
и ещё одна
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 0.BB.D1.8C
Добавлено: Ср янв 24, 2007 22:02:19
jarosl
Iron Rat писал(а):Заявляю во всеуслышание: Я - ДУРАК :oops: ! Пропустил тот факт, что частота меняется,растяпа. Тов. Сэр Мурр совершенно прав относительно выпрямителя на ОУ. В качестве епитимьи привожу ссылочку:
А можно в этих схемах обойтись без резисторов?
Добавлено: Ср янв 24, 2007 22:19:05
Сэр Мурр
Завтра пришлю кусок схемы с амплитудным детектором.
Добавлено: Ср янв 24, 2007 23:36:05
jarosl
Iron Rat писал(а):и ещё одна
Изумительные схемы! Но вот только как рассчитать номиналы R1 и R2 для моего случая? Я использую ОУ TLC274 (высокочастотный)
Добавлено: Чт янв 25, 2007 00:19:45
Iron Rat
jarosl писал(а): Изумительные схемы! Но вот только как рассчитать номиналы R1 и R2 для моего случая? Я использую ОУ TLC274 (высокочастотный)
Первое, что приходит в голову - взять их одинаковыми, чтоб Ку был порядка единички, а абсолютное значение - какой-нибудь килоом. Ща ещё пошукаю схему с конкретными значениями.
Добавлено: Чт янв 25, 2007 01:14:39
jarosl
Спаял я по этим схемкам однополупериодный неинвертирующий усилитель. R1=R2=10к. НИФИГА! сигнал спокойно проходит все навороты и даже не пытается измениться! (ну, может быть чцть-чуть).
Наверное, самая нармальная схема - Peak detector
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... et.svg.png
Я ее спаял (диод Шоттки + кондей 1.5 мкФ), действительно амплитуда выравнивается (правда, до 30 Гц пульсации слегка проходят). Но! на выходе этой схемы постоянно небольшое напряжение (из-за заряда кондея, наверное). Шунтирующие резисторы не помогают (ставил 1к и 100к) - после их установки выделение амплитуды пропадает, на выход проходят пульсации. А как по схема ставить тумблер сброса мне нельзя...
Добавлено: Чт янв 25, 2007 13:38:50
Mamonth
Есть у меня одна дикая идея.... А что если снять несколько отсчетов, скажем за 1 сек. и потом выбрать из них самый большой по амплитуде?
Господа, у меня вопрос: пиковый детектор работает след. образом. (сх. по рисунку: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... et.svg.png) При положительном сигнале на входе, через ОУ заряжается конденсатор. Затем этот заряд конденсатора надо измерить сбросить, для этого висит ключ. Собственно вопрос, когда надо измерять значение и когда нужно сбрасывать? Логичный ответ - после того, как прошел 1 период сигнала, или их определенное количество. Однако, частота изменяющяяся... Когда измерять и сбрасывать?
