Страница 1 из 1
Помогите со схемой телека "TONG GUANG"-CE5425
Добавлено: Сб дек 04, 2010 16:58:17
Djony
Какое напряжение должно поступать на строчную развертку?
Re: Помогите со схемой телека "TONG GUANG"-CE5425
Добавлено: Сб дек 04, 2010 19:36:23
SLvik
120...135в.
Добавлено: Сб дек 04, 2010 21:27:52
Djony
Спасибо за информацию! У меня 125В,значит в норме. Тогда что за фигня,повышенная яркость и правая сторона по вертикали увеличена в сторону. Пробовал крутить регулятор на ТДКС в меньшую сторону. Может питание барахлит видеопроцессора?
Добавлено: Сб дек 04, 2010 22:41:42
SLvik
Скорее всего у вас высох кондёр по 200в - т.е. питанию видеоусилителей.
200в идёт с ТДКСа.
Добавлено: Вс дек 05, 2010 08:34:02
Djony
Сегодня попробую его найти и заменить. Еще при переключении в режим AV без входного сигнала по экрану пробегают наклонные полосы,явно где-то нет фильтрации.
Добавлено: Вс дек 05, 2010 14:47:34
Djony
SLvik писал(а):Скорее всего у вас высох кондёр по 200в - т.е. питанию видеоусилителей.
200в идёт с ТДКСа.
Сегодня попробовал поменять кондер 22мкф=250в тот что идет на питание видеоусилителей,ничего не изменилось. Буду пробовать менять видеопроцессор. Может кто подскажет где найти схему на телек. :roll:
Добавлено: Вс дек 05, 2010 15:04:49
SLvik
Для начала проверьте кондёры в БП на вторичке.
Проц скорее всего не при чём.
Добавлено: Вт дек 07, 2010 13:49:11
Djony
SLvik писал(а):Для начала проверьте кондёры в БП на вторичке.
Проверил все кондеры по вторичке,не помогло. :cry:
Добавлено: Вт дек 07, 2010 14:25:18
Sergiiko
а, сетевой лит как...
это не ремонт...
меняй все, может угадаешь!!!!
Добавлено: Вт дек 07, 2010 20:15:58
Djony
Sergiiko писал(а):а, сетевой лит как...
это не ремонт...
:o Причем тут сетевой кондер? Напруги ведь на вторичке в норме. Изображение слишком яркое и вместо цвета каша. Как будто нет сигнала цветности.Первое что приходит в голову копать в развертках,но в какой? Еще изображение в правой стороне уходит за пределы экрана. Графика на экране формируется нормально и в пределах экрана. Пипец.... :(
