Страница 1 из 1
Гальваника в домашних условиях
Добавлено: Вс дек 05, 2010 23:32:38
Alcohol-120-89
Народ, есть необходимость покрывать дома мелкие детальки (преимущественно мормышки для зимней рыбалки/грузила(свинцовые)) медью и/или серебром/цинком/хромом etc. серебряного лома aka цепочки, кресты в избытке.
Сложная схема с авторегуляциями тока и т.п. не нужна, чтото типа транса от старого мафона с одним диодом и реостатом - самое оно.
Интересуют собственно токи, время, и собственно электролиты, без дефицытных реактивов - аптека или хозмаг, возможности взять на заводе/в лаборатории нет.
Может кто знает, поделитесь плиз опытом.
Re: Гальваника в домашних условиях
Добавлено: Пн дек 06, 2010 12:35:27
tigra-nsk
Я омеднял железяку в соленой воде. На + медь, на - железяка. 12в (киловаттный транс). Медь потихоньку перетекала на железо. Но много меди оставалось в воде..
Мне еще рассказывал человек, который занимался извлечением драг металлов из радиодеталей, что для каждого металла есть свои токи и напряжения. Думаю, что стОит поискать в этом направлении
Добавлено: Пн дек 06, 2010 12:48:50
Alcohol-120-89
киловаттный транс - для меня сильно жирно, нету такого, есть ватт на 50-70, 12 вольт, я пробовал, рыл с гугле, но там в основном требуются достаточно дефицитные реактивы, коих у меня нет и взять негде. а вместо соли лучше медный купорос юзать, + чуть марганцовки, эт я вчера вычислил методом научного тыка)
Добавлено: Пн дек 06, 2010 13:03:18
ESWANT
Могу наврать но гдето когдато слышал что для омеднения надо 15мА на квадратный сантиметр
поверхности детали. Поэтому если детали маленькие то мощность трансика невелика
Но надо только стабилизатор тока так как проводимость раствора может быть разной...
Добавлено: Вт дек 07, 2010 23:44:19
Alcohol-120-89
Понятно, будем пробовать :))
Добавлено: Чт дек 09, 2010 00:43:14
maglev
Взять любые справочники по гальванотехнике и посмотреть состав реактивов, плотность тока, температуру, материалы электродов, скорость осаждения, характеристики покрытий, время, материал ванн, вредность, способы восстановления растворов, ограничения, экономические характеристики.
Там есть всё.
Добавлено: Чт дек 09, 2010 18:01:57
Anode_Katode
Давно, еще учась в институте, делал пробы и опыты по гальванике.
Брал стакан 250мл, две столовые ложки NaCl, трансформатор 220/9 (какой был под рукой), на низкой стороне самодельное СИФУ на КУ202а и выпрямитель.
"-" электрод гвоздь (по-моему 10-ка), на "+" медь в виде жилы от ВВГ 4х4. Ток был в районе 100мА. Медь довольно быстро разрушалась, гвоздь "краснел". Помню, что-то около получаса на гроздь уходило. Пробовал кусок стали ст-3 анодировать, но что-то не пошло.
Потом накрылась СИФУ и эксперименты прекратились сами собой :(
Добавлено: Чт дек 09, 2010 21:13:49
Radiobonchic
а нам недавно физик расказывал и показывал на практике гальванику. он говорил что нельзя превышать ток в350ма
Добавлено: Чт дек 09, 2010 21:18:47
lix
