Страница 1 из 1
MYSTERY MMD-995BT
Добавлено: Пн дек 06, 2010 14:07:29
Саня44
У магнитолы интересный феномен...она не выключается :) ...первый раз с таким сталкиваюсь. Никто не встречал таких поломок?
Re: MYSTERY MMD-995BT
Добавлено: Пн дек 06, 2010 15:41:45
SLvik
Ну так и начните с кнопки включения питания.
Добавлено: Пн дек 06, 2010 21:08:27
Саня44
дело не в кнопке...эта кнопка не только включает и выключает магнитолу, она ещё служит кнопкой MODE...функции переключаются прекрасно.
Добавлено: Вт дек 07, 2010 10:16:46
nik-as
А как включается?
Добавлено: Вт дек 07, 2010 19:24:34
Саня44
включается сразу при подаче питания...не выключается даже если отключаешь красный провод, который через замок зажигания на + идёт
Добавлено: Вт дек 07, 2010 20:22:13
nik-as
А если попробовать ключи на входе проверить, и цепи с ними связанные.
Добавлено: Вт дек 07, 2010 21:30:30
Саня44
ээх...схему бы от этого аппарата...там плата с завода каким-то клеем заляпана..по дорожкам не разберёшь....китайское всё
Добавлено: Вт дек 07, 2010 21:58:03
nik-as
Я бы тоже хотел взглянуть на неё. :)
Добавлено: Ср дек 08, 2010 10:46:11
Nobody
У Славы что-то было...
http://remont-aud.net/load/129-1-0-4174
Добавлено: Пт дек 10, 2010 12:41:25
Саня44
не могу скачать и посмотреть там схему.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 21:48:37
nik-as
А ты зарегистрировался?
