Страница 1 из 2
Телеграфный ключ (ключ Морзе)
Добавлено: Вт дек 07, 2010 13:42:50
t@nki$t
Помогите! :cry: Кто собирал поделитесь схемой.
Re: Телеграфный ключ (ключ Морзе)
Добавлено: Вт дек 07, 2010 19:02:42
VT 1
Добавлено: Вт дек 07, 2010 22:14:40
t@nki$t
Мне бы что-то простенькое на транзисторах
Добавлено: Ср дек 08, 2010 17:04:00
VT 1
А нужен радиопередатчик, передающий код Морзе? Или только "пищалка"?
Добавлено: Ср дек 08, 2010 17:17:35
Света
Добавлено: Ср дек 08, 2010 17:51:35
t@nki$t
Нужна пищалка для изучения.
Добавлено: Ср дек 08, 2010 18:18:15
Света
Добавлено: Ср дек 08, 2010 19:56:31
DX168B
Ещё советую поискать программу MorseCat. Это тренажёр для тренировки восприятия кода. Где-то у самого есть, надо поискать.
Добавлено: Ср дек 08, 2010 21:22:03
VT 1
Вот Вам ещё одна схема. Транзисторы p-n-p и n-p-n можно ставить почти любые. Собирать схему можно навесным монтажом.
Схема из радиоконструктора "Знаток"
Добавлено: Ср дек 08, 2010 22:15:49
Deer
Натыкался на гениальнейшую конструкцию!
Добавлено: Чт дек 09, 2010 10:47:10
t@nki$t
VT 1! У меня вопрос.На схеме стоит кварц,а возле него написана емкость.Этого не может быть!
Добавлено: Чт дек 09, 2010 11:21:03
Можно обычный мультивибратор. Если телефоны низкоомные, то включить их через понижающий трансформатор. Трансформатор можно взять от абонентского громкоговорителя или сетевой понижающий. Например 220/6 иди 12 вольт.
Можно еще и здесь посмотреть.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
Добавлено: Чт дек 09, 2010 15:31:20
VT 1
t@nki$t писал(а):VT 1! У меня вопрос.На схеме стоит кварц,а возле него написана емкость.Этого не может быть!
Ты верно заметил. В этой схеме пьезоизлучатель выполняет функцию конденсатора (те же пластины и диэлектрик между ними).
Его емкость около тех самых 0,02 Мкф. Я проверял на том же конструкторе. Работает! :idea: Вообще можно поставить и пьезоизлучатель, но конденсатор найти легче.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 10:51:16
t@nki$t
VT 1! А пьезоизлучатель это типа такой как в зажигалках?
Добавлено: Пт дек 10, 2010 12:49:41
VT 1
Нет, как в музыкальной открытке.
Но конденсатор лучше. От его ёмкости зависит частота генерации. Больше ёмкость - ниже звук.
Детали конструктора. Сверху пьезоизлучатель, снизу конденсатор.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 18:24:36
t@nki$t
понял! спасибо!
Добавлено: Пт дек 10, 2010 21:07:25
VT 1
Если в этой схеме конденсатор 0,02 Мкф заменить на 10 Мкф, то получится метроном.
А если ещё заменить динамик лампочкой 2,5 В, то получится "мигалка".
Добавлено: Вс апр 29, 2012 10:06:40
t@nki$t
Уже давно сделал эту схему,но только сейчас выкладываю.Телефонов ТОН-2 не нашел,поставил китайские 60Ом.Если R1 заменить переменным то можно регулировать частоту сигнала.Схема прилагается.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 10:13:01
m.ix
а если поставить из серии 561
то напряжение питания можно как уменьшить до 3х вольт так и увеличить до 12-15
Добавлено: Вс апр 29, 2012 13:44:26
t@nki$t
Если еще бы была эта серия у меня,то было бы вообще класно.
