Страница 1 из 1
неизвестный LED
Добавлено: Вт дек 07, 2010 21:15:52
Cžech.V
замерял параметры неизвестного LED зелёного свечения и случайно увеличил напряжение (примерно в 1,5 раза), наблюдал при этом следующий эффект: свечение сменилось на оранжевое!? Немного подумал и продолжил эксперимент. При плавном увеличении напряжения свечение также плавно менялось с зелёного до красного... Игрался, как с клубком, до тех пор, пока светодиод не сгорел(((
Вопрос: что за LED такой попался в лапы? или все они так могут?
Re: неизвестный LED
Добавлено: Вт дек 07, 2010 21:17:35
kulibin
ВСЕ, ВСЁ, всегда так:((
Re: неизвестный LED
Добавлено: Вт дек 07, 2010 21:27:06
Cžech.V
Спасибо!
до этого сжигал светодиоды, но видать большей напругой, светодиод мигнул и потух;(
P.S. обычно параметры стараюсь выдерживать...
Re: неизвестный LED
Добавлено: Вт дек 07, 2010 21:29:19
kulibin
Как выдерживаешь параметры если спрашиваешь, что за светодиод?
Re: неизвестный LED
Добавлено: Вт дек 07, 2010 22:36:12
Cžech.V
kulibin писал(а):Как выдерживаешь параметры если спрашиваешь, что за светодиод?
не про этот;) когда в предыдущие разы паял, рассчитывал
Re: неизвестный LED
Добавлено: Вт дек 07, 2010 23:39:28
Fasterpast
Видимо какой-то старого образца... Видать из-за особенности применяемых там веществ.
У меня такое было с советскими светодиодами от какого-то видеомагнитофона чтоли с верхней загрузкой )))
тогда еще был мелким и любопытным, совал под напряжение (от электро железной дороги) всё что ни попадётся...
Re: неизвестный LED
Добавлено: Вт дек 07, 2010 23:59:25
kulibin
Очень любопытно, нафига эти эксперименты? Садизм какойто
Re: неизвестный LED
Добавлено: Ср дек 08, 2010 07:33:25
Cžech.V
Fasterpast писал(а):Видимо какой-то старого образца...
ага. светодиоды от панели управления и отображения матричного принтера Star, на работе валялся (списан). а в машине как раз сгорела вторая лампочка в подсветке блока климат-контроля, вот и решил заменить;) эти LED выглядят так: ---О--- (масштаб где-то 1:1,5)
Re: неизвестный LED
Добавлено: Ср дек 08, 2010 07:37:16
Cžech.V
kulibin писал(а):Очень любопытно, нафига эти эксперименты? Садизм какойто
любопытно;) впервый раз столкнулся, а в литературе не встречал...
садизм? для светодиода - да, для меня - опыт!
Re: неизвестный LED
Добавлено: Ср дек 08, 2010 12:54:18
Sergey_K
Cžech.V писал(а):что за LED такой попался в лапы?
Очень похож на КЛ102 (так вроде назывались). Если уж очень интересно - покопай в справочниках 70-х годов прошлого века.
Re: неизвестный LED
Добавлено: Ср дек 08, 2010 17:29:58
YAA
При нагреве светодидиодов у них спектр расширяется и сдвигается в сторону красного... И под температурой нужно понимать температуру кристалла - при перегрузке она сильно отличается от температуры окружающего воздуха...
http://www.kit-e.ru/articles/led/2006_1_42.php
Re: неизвестный LED
Добавлено: Ср дек 08, 2010 19:55:09
Cžech.V
YAA писал(а):При нагреве светодидиодов у них спектр расширяется и сдвигается в сторону красного... И под температурой нужно понимать температуру кристалла - при перегрузке она сильно отличается от температуры окружающего воздуха...
Спасибо! Я так и подозревал...
Re: неизвестный LED
Добавлено: Чт дек 09, 2010 19:30:35
Rokl
Cžech.V писал(а):YAA писал(а):При нагреве светодидиодов у них спектр расширяется и сдвигается в сторону красного... И под температурой нужно понимать температуру кристалла - при перегрузке она сильно отличается от температуры окружающего воздуха...
Так ведут себя любые светики и даже обычные диоды... Я как то лет 25 назад случайно на плату подал на стеклянные советские диоды Д9Г напрямую 12в. Они светились несколько секунд как маленькие яркие лампочки накаливания, пока не перегорели по одному друг за другом. Очень красивый бегущий огонёк получился.
Re: неизвестный LED
Добавлено: Ср дек 15, 2010 01:17:37
kulibin
Зачет
Ждем следующего "инженера" на "сгорание, спаливание.."
Re: неизвестный LED
Добавлено: Вс дек 19, 2010 12:05:40
otmyavrozok
Д9 под 25 вольтами и есть лампа накаливания-разогревается точка контакта и пружинный контакт-проверял
Re: неизвестный LED
Добавлено: Вс дек 19, 2010 21:53:45
РЛС
У одного из первых советских светодиодов ал102 тоже цвет сильно менялся если на него подать 4.5 вольта напрямую
