Страница 1 из 1
Управление электродвигателем на 12 вольт.
Добавлено: Ср дек 08, 2010 11:04:42
WOLF
Как можно релизовать управление электродвигателем через микропроцессор. Есть кострукция по механике. Управление как я понял идет через фоторизистор через который проходит веер по окончанию веера полярность двигателя меняется, так управление двигателем устанавливается 6 режимом чем выше режим тем выше напряжение на двигатель.
Re: Управление электродвигателем на 12 вольт.
Добавлено: Ср дек 08, 2010 15:28:27
kris95
Не понял что за веер на фоторезистор ?
А управление - Н-мост вам в помощь. Есть уже готовые спец. микросхемы, например L293D. С ней можно и полярность на движке менять, и если подать на вход enable ШИМ сигнал с МК то можно и скорость регулировать
Добавлено: Ср дек 08, 2010 16:22:56
Anode_Katode
А двигатель точно обычный МПТ со щетками? Или есть вероятность, что он шаговый?
