Двойная шкала омметра и пределы измерений.
Добавлено: Ср дек 08, 2010 15:35:55
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с прибором, мучаюсь уже какой день
У меня возник вопрос, как правильно считывать показания омметра с двойной шкалой при установленных различных пределах измерений.
Фото прибора для ясности прилагаю.
Мне непонятно, зачем нужны 2 шкалы (верхняя и нижняя). И каким образом правильно считать показания стрелки прибора, в зависимости от того, какой предел измерения был установлен.
К примеру:
1. Я измеряю некое сопротивление X.
Установил рукояткой предел измерения на 1000.
Меряю сопротивление. Стрелка прибора при измерении устанавливается на значение 4 по верхней шкале, что соответствует значению 12 по нижней шкале. Что в итоге я намерял? X=4000 ом?
2. Я меряю некое сопротивление Y, не равное X.
Установил рукояткой предел измерения на 300.
Измеряю сопротивление. Стрелка устанавливается на значение 3.4 по верхней шкале, что соответствует значению 10.5 по нижней шкале. Что в итоге я намерял? Y=3.4*300=1020 ом?
3. Я меряю некое сопротивление Z.
Установил рукояткой предел измерения на самый малый, на 0,3.
Измеряю сопротивление. Стрелка устанавливается на значение 0.4 по верхней шкале, что соответствует значению 1 по нижней шкале. Что в итоге я намерял? Y=0.4*0,3=0,12 ом?
Для чего нужна верхняя шкала, нижняя шкала? Как правильно считывать показания данного омметра?
Вот фото прибора:
К примеру:
Вот фото прибора:
