Страница 1 из 1
Плохое качество изображения TV
Добавлено: Чт дек 09, 2010 05:43:36
10on
В очень плохом качестве принимается канал спорт, иногда становится чёрно-белым НТВ, в телевизоре телетекс работает только если включен параллельно соединенный телевизор. Было две уличных антенны и одна дециметровая небольшая - все одно. Что мне нужно? Может какой то усилитель видео сигнала?
Re: Плохое качество изображения TV
Добавлено: Чт дек 09, 2010 21:06:38
Neon-And23
Пожалуста, поподробнее. На каких частотных каналах принимаются указанные программы. Условия приёма (этаж, застройка в напрвлени телецентра, расстояние до него. Как Вы разводили (соединяли каели от антенн). При указанных симптомах возможни взаимные помехи от соседних телевизоров.
Применение усилителей, особенно мощных, может только ухужшить ситуациюЕсли полезный сигнал слаб, а помехи сильны, то усилитель только приведет в возастанию помех и, даже срыву сигнализации. Зашумлённость сигнала подтверждает плохо работающий или неработающий телетекст.
Разные антенны нужно подключать через специальное устройство - сплиттер.При чём, если антенны разных диапазонов, но смотрят в одну сторону, то необходим частотный фильтр перед сплиттером. Все зависит от канала, направления, способа смещивания сигналов антенн, длинны кабеля, количества телевизоров, подключённых к этому кабелю и т.д. :))
Добавлено: Пт дек 10, 2010 04:22:56
10on
Расстояние до телецентра несколько километров. Частный дом, застройка есть - город впереди. Частот не знаю, каналы указал. Если собирать усилитель то на какую полосу?
Добавлено: Ср дек 15, 2010 16:57:03
Инжынер
Мало информации.Ответь на вопросы:
1.Частоты каналов в мГц(хотя бы номера каналов,но не кнопок на пульте,а частотных :))) )
2.какой кабель.(сколько ему лет)
3.сколько приемников
4.есть ли сплиттер
Если ТВ центр рядом-усилитель НЕ НУЖЕН.Нужно всё привести в порядок.
Только получив ответы на эти вопросы можно чтото советовать. :beer: :music:
Добавлено: Вс дек 26, 2010 16:35:13
goblin247
Доброе время суток уважаемые коты! У меня примерно такая-же проблема.. Двойное (тройное, четверное :)) ) изображение, одним словом смотреть невозможно 1 канал . Условия: 9 этаж 10-ти этажного дома, до телецентра не больше 3-х километров, антенна коллективная (1-6 канал, 6-12 канал, ДМВ), стоит магистральный усилитель на 10 этаже. Дом новый 3 года. Я так понимаю что проблема с отраженным сигналом и надо ставить режекторный фильт. Если так то подтвердите мои догадки и если можно схемку простейшую, желательно с регулируемой полосой. (1-й канал вещания: частота приблизительно 72-76 МГц, точнее не скажу). Всем спасибо!!
Добавлено: Вс дек 26, 2010 17:29:48
Jemchug
goblin247 писал(а): надо ставить режекторный фильт.
Не надо никакого режекторного фильтра. Его ставят для совершенно других целей.
В Вашем случае нужно искать положение антенны на крыше, где прием будет удовлетворительным. Иногда влияет перемещение антенны даже на десяток сантиметров. Так же необходимо хорошо согласовать кабель с антенной. Вообще нужно проверить не оторвалось ли там чего нибудь и прием идет не на антенну, а на кабель. Можно подвигать кабель и посмотреть меняется ли картинка, а также хотя бы покрутить антенну.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 18:37:30
goblin247
Кабель и соединения в норме, а вот что касается поворота антенны, то больших успехов в в улучшении качества нет :( ...
Добавлено: Вс дек 26, 2010 18:56:51
Jemchug
goblin247 писал(а): что касается поворота антенны, то больших успехов в в улучшении качества нет :( ...
Поворотом антенны только убедиться, что картинка повторов меняется, т.е. сигнал с разных направлений поступает именно через антенну, а не наволится на каьель снижения например. А насчет поиска положения антенны, что бы прием был удовлетворительный обычно одного поворота не хватает. Приходится искать и место и высоту и направление.
Приходилось этим заниматься. Отчаялся искать на крыше и перенес антенну на чердак. На всем чердаке нашел только одно место, где можно было расположить антенну. Ходил с радиостанцией, а из квартиры смотрели картинку и мне подсказывали.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 19:08:35
goblin247
На антенну 1-6 канал работают 3 TV канала, трабла только с одним. Перенести антенну однако проблематично - антенна коллективная, да и форма крыши ограничивает такую возможность...
Добавлено: Вс дек 26, 2010 19:42:49
Jemchug
goblin247 писал(а):форма крыши ограничивает такую возможность...
Я тоже из-за этого перешел на чердак.
Я не давал здесь готовых рецептов. Просто рассказал, как я в подобной ситуации, а конкретный способ нужно конечно искать по своим возможностям. Я на чердаке поставил комнатную антенну. Просто подсоединил её к коллективному усилителю.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 19:48:04
goblin247
Спасибо за советы :beer: , чуть потеплеет буду дерзать. С наступающим Новым годом!!!
Добавлено: Вс дек 26, 2010 20:34:19
Jemchug
Кое что можно в этой книжке почитать.
Стр. 27
http://books.tr200.net/v.php?id=76070
Добавлено: Пн дек 27, 2010 19:22:07
goblin247
Спасибо, скачал, почитаю.
