Страница 1 из 1
Помогите подобрать контроллер.
Добавлено: Чт дек 09, 2010 17:00:10
Chysti
Всем привет.
Какой контроллер лучше подойдет под ethernet(TCPIP) to flash memory?
Мы собераемся создать такой девайс как flashdisk (4GB,8GB) только не usb а ethernet.
Этот девайс должен работать без операционной системы (Not based on Linux or Windows.Only Assembler).
Cпасибо большое.
Re: Помогите подобрать контроллер.
Добавлено: Чт дек 09, 2010 17:06:23
КРАМ
PIC32MX795F512H например. Стоит чуть менее 280 рублей.
Но помимо эзернета ведь еще чего то нужно... От этого и должен зависеть выбор.
Добавлено: Чт дек 09, 2010 20:35:04
Chysti
КРАМ писал(а):PIC32MX795F512H например. Стоит чуть менее 280 рублей.
- Нужно просто сделать сетевой диск.
Больше ничего нетребуется.
Наша система сейчас имеет уже диск , но на удлинненном (45 metrov) usb, а он работает нестабильно.
Система должна работать 24 часа в сутки без перебоев....
Раньше у нас уже был диск устроенный на маленьком компе (с линуксом (самба)), но он перегревался и тоже нестабильно работал.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 08:29:00
КРАМ
Не вдаваясь в подробности, означенный выше контроллер вполне подойдет. Скорость чтения из флеша конечно не впечатлит, но это неизбежно. Разве только взять несколько флешей и создать типа RAIDа...
Добавлено: Пт дек 10, 2010 16:37:23
Chysti
Spasibo
Добавлено: Вт янв 25, 2011 01:35:10
candoliza
есть два стабилизатора напряжения с параметрами 3,3В 6А и 2В 4А. надо сделать так, чтобы второй включался через 0,03с после первого, при этом важно, чтобы его параметры остались неизменны.
я хочу применить для этого контроллер, но абсолютно не знаю, как его выбрать. подскажите, пожалуйста.
