Страница 1 из 2
как сделать перчатки с подогревом
Добавлено: Пт дек 10, 2010 09:45:39
lErnestl
Подскажите пожалуйство как сделать перчатки с подогревом
Re: как сделать перчатки с подогревом
Добавлено: Пт дек 10, 2010 15:11:37
ARV
взять тонкие ХБ-перчатки, простегать их тонким нихромом (очень тонким), сверху надеть обычные шерстяные или кожаные, ну и подать ток с аккумулятора в нихром :) можно очень четко рассчитать сопротивление нихрома, а можно рассчитать не очень точно, но сделать регулятор тока... и даже, может быть, с датчиком температуры, который тоже вшить куда-то в область самого мерзнущего пальца...
можно проще - встроить контакт кудато в перчатку, чтобы сжав руку в кулак или сжав пальцы включать подогрев, а в обычном виде стобы он был выключен... короче говоря - где ваша фантазия? все я за вас думать должен?! :)))
Добавлено: Пт дек 10, 2010 16:45:38
VanLux
:))) Мне кажется это не лучшая идея)
Добавлено: Пт дек 10, 2010 16:55:03
бабай
ARV писал(а):взять тонкие ХБ-перчатки, простегать их тонким нихромом
или углеволокном ( надергать из Емели )
Добавлено: Пт дек 10, 2010 16:55:36
бабай
VanLux писал(а)::))) Мне кажется это не лучшая идея)
Весьма конструктивное замечание :)))
Добавлено: Сб дек 11, 2010 11:49:29
myx
Изображение + Изображение
Добавлено: Сб дек 11, 2010 19:32:23
Сериг
myx писал(а):Изображение + Изображение
+1 XDDD :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Сб дек 11, 2010 21:12:53
Skysmoker
ЭТАПЯТЬ+!! :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Сб дек 11, 2010 21:31:42
Сериг
МЕНЯ ТОЖЕ ПОРАДОВАЛО!+1 :))) :))) :)))
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:55:13
Gruzdev
никто не знает где купить можно нагреватели гибкие?
знаю что бывают такие
выглядят как тканевая полоска шириной гдето сантиметр и толщиной 2 мм
на концах контакты
материал кажется сразу на заводе ткётся с вплетанием углеволокна.
полоски можно приклеивать и зашивать
хоть в одежду хоть куда.
потрошить емелю не вариант, там чисто углеволоконные ниточки тупо на клей приклеенные между двумя тряпочками
пока их оттуда достанешь да пока в нужной конфигурации соберёшь заманаешься и половину порвёшь.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:56:16
Gruzdev
ну или правда может ктото пробовал нихром тонкий в швейную машинку заправить вместо ниток и простёгивать потихоньку?
Добавлено: Ср дек 15, 2010 16:06:34
ublhjnt
Про электрический стул слышал, про электрические перчатки нет. А идея не плохая. :))
Добавлено: Ср дек 15, 2010 19:10:11
Foks
Gruzdev писал(а):ну или правда может ктото пробовал нихром тонкий в швейную машинку заправить вместо ниток и простёгивать потихоньку?
А результат будет следующий - нихром разогреется сильно, будет выжигать полосы в ткани и на руках, но нифига Вы не согреетесь. А если нагреть его градусов до 50, то эффекта не будет вообще никакого.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 19:29:13
DX168B
Вспомнилась какая-то серия Comedy Club про "УНИКАААААЛЬНЫЕ ШТАНЫ С ПОДОГРЕВОМ!!!"
Добавлено: Ср дек 15, 2010 20:38:16
Брукс
А ещё их можно купить, правда стоимость в районе 200$
Добавлено: Ср дек 15, 2010 23:45:24
NICK_BNP
Добавлено: Ср дек 15, 2010 23:52:43
Brigadir
ublhjnt писал(а):Про электрический стул слышал, про электрические перчатки нет. А идея не плохая. :))
И автомобильный аккумулятор в рюкзак. :))
А вообще то тема пустая. Достаточно подойти к старенькой бабульке на рынке и купить вязаные теплые варежки.
Давайте изобретать более практично.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 02:50:23
Брукс
Brigadir писал(а):А вообще то тема пустая. Достаточно подойти к старенькой бабульке на рынке и купить вязаные теплые варежки.
Вообще то перчатки с подогревом входят в экипировку летунов на дельтаплане и параплане. Так что тема не пустая.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 10:51:48
ublhjnt
Для "РадиоКОТа" - пустая.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 16:51:22
asgrisha
Тема, может быть, и пустая, но только для наших уважаемых пользователей, проживающих на берегу священной реки Иордан. Для жителей более северных районов, занимающихся зимним туризмом или рыбалкой, тема очень актуальная. Давно прокачиваю эту идею (хочу изготовить комбенизон с подогревом) и пришел к выводу, что использовать нихром не рационально. С нихромом будет и дороже, и понадобятся большие, что небезопасно, напряжения. Лучше всего применить, в качестве нагревательного элемента, многожильный провод во фторопластовой изоляции МГТФ. И не прострачивать им ткань, а пришить его к ткани стежками, как на приложенном фото. На фото показан экспериментальный нагревательный элемент, изготовленный таким способом. При подключении к нему источника тока на 3А, напряжение на выводах падает до 0.95В, а с обратной стороны ткани рука ощущает мягкое и равномерное тепло, примерно 40-50 градусов. Питать одёжку с подогревом лучше от регулируемого преобразователя напряжения, например взятого с моего сайта. Никакой автоматики с датчиками температуры не нужно, так как лучшие датчики находятся в теле человека. По экспериментальным данным получается, что для одной перчатки необходимо примерно 3-5 Вт энергии в единицу времени.
