Страница 1 из 1
Трёхфазный мультивибратор.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 17:20:08
ALL_EXEj
Добрый день. Понадобилось собрать трёхфазный мультивибратор.
Собирал по следующей схеме:
И возникла такая проблема: мультивибратор очень нестабильно и редко запускается.
Чаще всего при включении горят ВСЕ светодиоды.
Все элементы проверенны на работоспособность.
В чём может быть проблема?
Re: Трёхфазный мультивибратор.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 17:32:39
akl
Видимо транзисторы попались хорошие. Попробуйте увеличить R1,R3,R5 раз в десять.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 17:48:07
ALL_EXEj
С спасибо помогло.
Ещё такой вопрос:
Каким номиналом должны быть эти резисторы для напряжения питания 9-12 вольт?
Добавлено: Сб апр 09, 2011 12:04:30
lenar21121
может кто объяснит как этот трехфазный мультивибратор работает и какая RC цепочка начинает заряжается первым ?
Добавлено: Сб апр 09, 2011 12:09:36
anray
lenar21121 писал(а):может кто объяснит как этот трехфазный мультивибратор работает и какая RC цепочка начинает заряжается первым ?
Он запускается от перекоса напряжения в зависимости от коэффициента усиления транзисторов. Если транзисторы сильно одинаковые по коэффициенту усиления, он не запускается, как уже столкнулись с этим выше.
Добавлено: Пн июл 14, 2014 19:52:03
dern
Подскажите пожалуста что нужно поменять(я предпологаю что это кондер) в этой схеме
чтобы увеличилась частота импульсов (и как сделать ее регулируемой если что).
Я поключил бесколекторный движок от флоппи через эту схему - крутиться ,но както вяло. думою он может быстрей , еслиб только частоту подачи напряжения на обмотки увеличить .
Добавлено: Пн июл 14, 2014 21:55:39
senya1970
Привет, те генераторы что выше у них эффект не бегущего огня а бегущая тень , то есть два светодиода горит один потухший , и этот потухший перемещается по порядку. Вот при таком включении светодиодов получается эффект бегущего огня,
(96.19 КБ) 3843 скачивания
тут два потухших , и один светится, и этот свет перемещается по порядку. в этой схеме стоит конденсатор С4 на 10 мкф , и для этого генератора и для тех что выше это обязательный элемент, с помощью него мультивибратор уверенно запускается. По поводу изменения частоты переключения этого мультивибратора, тут вопрос такой задавали, для этого базовые резисторы ( в моём варианте это резисторы на 15к) нада отпаять от положительной шины питания , спаять эти отпаяные конци вместе, и между ними и плюсом питания поставить переменный резистор ,где то на 10 килоом будет достаточно. Вот как в этом, двухканальном мультивибраторе
(87.85 КБ) 2260 скачиваний
Добавлено: Вт июл 15, 2014 18:24:23
senya1970
Пока ещё эта тема не устарела хочу подкинуть ещё две схемки. Может кого и заинтересует. Вот вариант как заставить этот генератор перемигивать под музыку, пока на входе верхней схемы нет музыкального сигнала, бегушка просто переключается по порядку, при подаче сигнала мелодии (определённого уровня) на вход верхней схемы, бегушка начинает перемигивать под музыку.
(68.94 КБ) 1552 скачивания
А вот этот вариант когда то был срисован мною с платы импортного кассетного магнитофона, были такие раньше, в которых в калонках стояли моргалки
(92.45 КБ) 1923 скачивания
Добавлено: Вт июл 15, 2014 20:35:09
dern
вот так ?
Добавлено: Ср июл 16, 2014 11:55:19
senya1970
Да, именно так, но переменный резистор желательно поставить где то на 4,7к но небольше ,потому как 1к будет изменять частоту слабовато.
(38.74 КБ) 1057 скачиваний
И, резистором частота будет изменятся в небольших пределах, если нада изменить основную частоту более существеннее, то нада подобрать конденсаторы , в большую или меньшую сторону, в зависимости от того какая частота нужна, и поставь конденсатор тот что на 10 мкф в моих вариантах стоит , он не помешает, а генератор уверенно будет запускаться
Добавлено: Чт июл 17, 2014 21:59:33
dern
мерси за подсказку. Вижу что просто паяя чужие схемы не достигну результата.
Подскажите пожалуста литературу в каторой обесняються с войства и роль резисторов, кандерав, и транзисторов в подобных схемах(т.е. не оч сложных схемах)
Добавлено: Пн июл 21, 2014 16:30:28
senya1970
Моим учителем была книга "ЮНЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ", там практически всё объясняется на примере простеньких схем, потом в библиотеке брал журналы РАДИО искал посильные схемки, паял. Не скажу что стал прям сильно умным в электронике , но кое что понимаю. Теперь вот интернет появился, тут вобще много всяких схем можно найти, правда процентов 30 из них не всегда рабочие оказываются, приходится самому доходить ,почему не работает, если самому не под силу , на форуме есть умные люди , подсказывают.
Добавлено: Ср окт 12, 2016 10:37:13
Prostoy 4elovek
О, тоже долго не мог понять почему схемка не работает :shock: , когда увеличил резисторы то все заработало. Вот вопрос только, у меня странно мигает, они как бы постоянно светят, только пульсируют, это надо конденсаторы большой емкости поставить?
