Страница 1 из 1
Нужна простейшая софтина для записи с микрофона
Добавлено: Вт дек 14, 2010 20:08:50
Vlanis
Нужна простейшая софтина для записи с микрофона, с последующим воспроизведением по кольцу, т.е. попугай. Что-то рылся по инету, ни чего подходящего не нашёл. может кто сталкивался с простешими речевыми информаторами? Подскажите!
Re: Нужна простейшая софтина для записи с микрофона
Добавлено: Вт дек 14, 2010 22:17:45
РадиоЛоматель
Стандартные-Звукозапись
Добавлено: Ср дек 15, 2010 09:10:13
Vlanis
я так и сделал, но получается громоздко и неуклюже. и стандартная звукозапись ограничена по времени, и нет бесконечного повтора
Добавлено: Чт дек 16, 2010 17:51:23
Skysmoker
Nero Wave Editor - входит в пакет Nero, пишет файлы неограниченно по времени, сохраняет в любом формате. Есть возможность выбора входа, обрезки, обработки и мн.др. Куда уж проще?...
Добавлено: Чт дек 16, 2010 18:23:35
Vlanis
Виноват, но видимо я не совсем верно сформулировал вопрос, А ситуация приблизительно такая, в некоем помещении сидит некая дама, и раз в полчаса, наговаривает на магнитофон некий текст. а после этого запускает этот магнитофон на воспроизведение, а ленточка у этого магнитофона замкнута в кольцо.
Задача - найти максимально простую или простые программы, для ПК способные реализовать данный алгоритм, Решения типа крутых звуковых редакторов, как вы понимаете в данном случае не приемлемы. Даме нужно объяснить куда нажать что бы записать, (не более одной кнопки
) или клика мышкой, и куда нажать чтобы запустить воспроизведение, с такими же усилиями.
п.с задача успешно решена, с минимальными усилиями, спасибо за отклики.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 19:50:08
Upgrader
Vlanis писал(а):п.с задача успешно решена, с минимальными усилиями, спасибо за отклики.
Хотелось бы узнать как...
Добавлено: Пт дек 17, 2010 21:29:14
Vlanis
Вобще то всё просто, в инете ищем любые программы записи звука, способные писать с микрофона, и любой плеер, с возможностью настойки воспроизведения "по кольцу".
пишем бат файл.
del *.wav
soundrekord.exe
NoName. wav
кладём этот батик в каталог к файлу soundrekord.exe Мне понравилась эта бесплатная софтина
soundrekord.exe по умолчанию присваивает название треку "NoName. wav" и потом их нумерует (если не удалять старые) по возрастающей NoName1. wav, и т.д.
вот что бы не усложнять себе и диктору жизнь, мы его всегда первым делом удаляем - первая команда бат файла.
вторая команда - запуск записывающей проги.
тут совсем просто не получилось, но и не очень сложно, перед записью нужно мышкой нажать "запись" по окончании "стоп" и крестик
третья команда, собственно воспроизведение. плеер перед этим настраиваем на кольцо. я применил плеер Foobar2000. Хотя можно и родной виндовый,
но он по ряду причин мне не понравился. На рабочем столе создаём ярлык для нашего бат файла, и обзываем узнаваемо для диктора.
показываем ярлык диктору и объясняем в какой очерёдности и куда кликать мышкой. Всё, можем кликать по иконке батика.
объясняем диктору, что перед очередной записью надо обязательно закрывать плеер, а то он не позволит удалить уже не нужную запись. Всё
Добавлено: Пн дек 20, 2010 15:14:32
Upgrader
Не очень удобный конечно способ...
Если еще кому вдруг понадобится, могу написать на досуге, удобную прогу.
Добавлено: Пн дек 20, 2010 17:36:27
Vlanis
Согласен, не очень изящно - я не программист, но работает и не глючит.
Добавлено: Пн дек 20, 2010 17:43:36
Кислый
у меня дежавю %)
кстати по теме ( почти ) есть у меня микрофон МД-201. хотелось бы его к компу подключить.. а в этих делах я ни бум-бум ( всё больше по цифре
Добавлено: Пн дек 20, 2010 18:55:15
Upgrader
Кислый писал(а):есть у меня микрофон МД-201. хотелось бы его к компу подключить..
Смотря что за микрофон там... Может быть как-то так:
http://monitor.espec.ws/section5/topic107548.html
А вообще посмотрите сколько проводов от микрофона идет, три или два.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75498
Добавлено: Пн дек 20, 2010 19:18:53
Vlanis
МД 201 это динамический микрофон, и подключать его по выше предложенной схеме нельзя, так как будет подмагничивание постоянным током, его можно подключить к ПК просто припаяв к проводу стандартный джек, правда чувствительность этого микрофона недостаточна для микрофонного входа компа, и придётся в него вещать держа у самого рта, или химичить простенький усилитель.
Добавлено: Пн дек 20, 2010 19:32:50
Кислый
вот как раз просто подпаял к джеку и ни хухры
буду паять усилок. УМЗЧ на 174ун7 в стандартном включении пойдет ?
Добавлено: Пн дек 20, 2010 19:42:19
Vlanis
вообще то должен подавать признаки жизни, может неисправен, попробуй проверить батарейкой, просто кратковременно подай от элемента ААА на микрофон, в момент подключения в микрофоне должны слышаться трески или шорохи. ели молчит - спокойно в мусор, только не подавай больше 1.5 вольт, и долго не держи. просто чиркай одним проводом, по контакту батарейки. Если трещит, то проверяй звуковушку, может в настройках микрофон отключен. К174УН7 для этого не годится, это оконечный усилитель, и его не раскачаешь микрофоном.
