Страница 1 из 1
Индикация Радиотехники у-101
Добавлено: Сб дек 18, 2010 20:14:52
kotOFF
Привет всем котам! Помогите, пожалуйста, советом: предлагают взять усилитель
Радиотехника у-101, с оговоркой, что шкала индикации обоих каналов всегда светится на полную
, при этом усилитель играет без шумов и прочего, т.е. рабочий. Стоит ли взять такой сабж, и какие элементарные проверки можно сделать перед покупкой? Заранее спасибо.
Re: Индикация Радиотехники у-101
Добавлено: Сб дек 18, 2010 23:57:50
valeramalko
индикатор можно выкинуть, при проверке проверить селектор входов, т.е менять входы и переключать источник сигнала, после включения должна быть задержка подключения АС (блок защиты), при отсутствии сигнала не должно быть сильного фона в колонках, и при отключении усилителя колонки должны отключаться сразу, если правильно работает блок защиты.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 01:07:39
Димон126
скорее всего проблема в самой индикации если усилок работает и утсраивает то почемубы не взять7
Добавлено: Вс дек 19, 2010 01:09:49
dvdianov
В индикации скорее всего выбило микросхему серии 1534 либо 161. Найти трудно, но можно.
С другой стороны, зачем в усилителе индикация?
Добавлено: Вс дек 19, 2010 21:54:37
ilsur
Бери, аппарат по звуку не плохой, если хочешь - индикацию сделаешь, форум поможет )
Добавлено: Пн дек 20, 2010 19:29:56
Димон126
Кстати у меян в 101 на идикаторе стоит еще 157уд2 возможно ее пробило и на контроллер прет постоянка вот его и клинит
Добавлено: Ср дек 22, 2010 15:39:00
ПАУЛЬ
Нужно посмотреть что приходит на входа микросхемы М85 или КР1534ПП1 (та или там может стоять) с сигналом и без сигнала. по штатному расписанию пр рабочей схеме на входах микры(48 лапой) с сигналом должно изменяться постоянное напряжение. На 157УД2 собран детектор.
