Запись с камер CMOS 380 TV line по TCP/IP фрагментов...
Добавлено: Сб дек 18, 2010 22:12:35
Добрый вечер многоуважаемые коты!
Стоит задача:
С камер CMOS 380 TV line (китайского, нонеймовского производства) после срабатывания датчика движения в течении 30 секунд делать запись, оцифровать ее и передать по локальной сети на центральное устройство для записи. Камер планируется 7 штук (желательно сделать задел на 10).
Езернет можно сделать на ENC28J60-C/SS... а вот чем оцифровать сигнал и как сделать что бы устройство (планируется ATMEGA2560 c USB-Flash) находясь в общей сети с компьютерами писало сигнал только когда идет съемка, а не все время - я не могу придумать...
Возможно кто то реализовывал подобные проекты?! Буду рад любой помощи!
Возможно есть готовые модули подобной направленности?!
ПС
Китайцы предлагают камеры на 2,4гГерца с радио интерфейсом и подключением до четырех камер на один приемник, с одной стороны - вроде с интерфейсом не нужно возится, а с другой ограничение на 4 штуки останавливает...
Еще у них же можно приобрести : 4 channel USB DVR System, Support MPEG-1/MPEG-2 compression format с ЮСБ разъемом в компютер, но опять таки, смущает ограничение в четыре порта...
Возможно установка центрального устройства на ARM7 или ARM9 с линуксом...
Стоит задача:
ПС
