Страница 1 из 1
не греет, тепловая завеса, Арктос Классик КС-1006
Добавлено: Вс дек 19, 2010 01:47:09
Tinison
Прошу помощи.
Проблема в том, что завеса не греет.
Напряжение питания 400В, а с починкой нужно разобраться в домашних условиях (при 220В).
Пульта управления (ПУ) не осталось (провода просто срезаны)
В наличии у меня есть только мультитестер.
Руководство по эксплуатации
http://www.rhumb.ru/instr/tepl/Arctos_Classic.pdf
1. как найти неисправность
2. как обойтись без ПУ
3. может есть у кого полная схема ПУ
Просьба объяснить всё на "пальцах", какие провода куда и как...
Re: не греет, тепловая завеса, Арктос Классик КС-1006
Добавлено: Вс дек 19, 2010 04:53:17
RadioKot
Лучше конечно будет если приобрести пульт так как пульт не только комутирует скорость вентилятора и степень нагрева, но еще и выключает завесу, когда в помещении набралась заданая температура. Без пульта завеса будет работать постоянно.
Теперь смотрим ваше последнее фото. Слева 5 проводов это для питания 380. Синий провод с буквой N сюда подключите нейтраль. Далее РЕ это земля а L1 L2 L3 3 фазы по 380В.
Справа если установить перемычку между 2 и 6 то вентилятор будет крутиться на 50% мощности. Если заместо 2 и 6 перемычки установить перемычку на 2 и 5 то вентилятор будет крутиться на 100%.
Теперь про нагрев, если вы соедините 2 и 3 то получите нагрев в 50% мощности. Если соедините 2 и 3 и 4 все три клемы вместе будет 100% нагрев. Думаю с перемычками понятно объяснил?
Если после всех махинаций Вы подключите и нагрева не будет, то надо будет посмотреть сработали ли контакторы? Если контакторы не срабатывают то возможно сработал термостат по перегреву. У него еще есть белая кнопочка на 3 фото видно его. Так вот надо будет нажать эту кнопку. Бывает еще кстати со временем контакты у контакторов обгарают и их приходиться менять. Будут вопросы обращайтесь
Добавлено: Пт дек 24, 2010 00:32:27
Tinison
тогда следующий вопрос, как подключить эту завесу к сети 220В??
возможно ли??
(я установлю минимальную мощность по обоим показателям (вентилятор, нагрев)
Добавлено: Сб дек 25, 2010 00:46:45
RadioKot
Смотрите вот у Вас там где питание клемы которые я описывал выше в посте там есть клемы N и L вот если вы сюда подключите 220В то у Вас будет все отрабатывать, вентиляторы даже будут крутиться, контакторы щелкать, но единственное греть не будет совсем, так как клемы которые у Вас остануться не подключеные L1 L2 L3 отвечают как раз за питание ТЭНов(нагревателей). Скажите для начала, Вам надо дома запитать пушку от 220 только для проверки или на постоянку? Просто на постоянку будет не гуд, ток получится бешеный. Это надо будет отдельно запитываться от щитка и еще учитывать много всего. А если только для проверки то запитывайте как я написал здесь выше (клемы N и L) тем самым проверите всю полностью завесу только без ТЭНов. Как только подключите все это дело к 220 пишите, скажу как проверить ТЭНы без подключения к сети. И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧТО ВНУТРИ МНОГО МЕСТ ГДЕ МОЖНО ПОПАСТЬ ПОД ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! Техника безопасности в первую очередь! Будут вопросы спрашивайте
Добавлено: Сб дек 25, 2010 01:31:02
Tinison
Сейчас подключаю к 220В только ради проверки.
Подключил как Вы написали, проверил вентилятор в обоих режимах, меняя перемычки, работает.
Теперь перейдём к проверке ТЭНов.
Добавлено: Сб дек 25, 2010 05:07:39
RadioKot
Ну и хорошо. Проверка ТЭНов проста, у Вас есть перемычка между L и L1. Пока временно уберите ее. Далее подайте 220 на завесу контакторы при этом должны сработать. Стоит именно убедиться сработали сами контакторы или нет! Далее ставите тестер в режим измерения сопротивления и измеряете поочередно сопротивление между клемами L1-L2 и L2-L3 и L1-L3. Если все 3 показали не обрыв, а какое либо сопротивление то значит завеса готова к работе. Будут затруднения пишите
Добавлено: Сб дек 25, 2010 08:44:02
Tinison
а на какие клемы в данном случае подаём 220??
Добавлено: Сб дек 25, 2010 12:25:06
RadioKot
Так же как я писал выше. На N и L
Добавлено: Сб дек 25, 2010 22:53:16
Tinison
перемычку убрал, контакторы не сработали (если бы да, я видимо должен был увидеть "залипание", услышать, так?)
нажимал белую кнопочку
все 3 измерения сопротивления показали обрыв
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:46:53
RadioKot
Но если контакторы не сработали обрыв будет показывать, это точно! У Вас на термостате где белая кнопочка на нем подключено 3 провода, два белых и один зелено-желтый. Возьмите при отключеной от сети завесе, замкните куском провода (накрутите) между собой два белых провода. Потом подайте питание. Контакторы должны замкнуться. И еще вопрос у Вас сейчас когда Вы проверяли были установленны перемычки между 2 и 3 или 2-3-4. Без этих перемычек 2-3 или 2-3-4 контакторы не сработают. Если контакторы сработают, Вы увидите как они затянут пластмаску посередине внутрь себя и щелчок услышите.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 01:28:11
Tinison
исправил свою ошибку.
в режимах 2,3,6 и 2,3,5 срабатывает контактор, который ближе к термостату. Сопротивление есть только между L1 - L3
в режимах 2,3,4,6 и 2,3,4,5 срабатывают оба контактора. Сопротивление есть между всеми тремя клемами.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 04:44:32
RadioKot
Ну и отлично! Значит все работает. Теперь повторю свое сообщение выше которое писал:
То есть теперь выбираете какую мощность вентилятора Вам надо 50% или 100% и устанавливаете соответствующую перемычку либо 2-6 либо 2-5. Далее выбираем какую мощность нагрева 50% или 100% надо и ставим перемычку либо 2-3 либо 2-3-4. Когда перемычки установите следует вернуть перемычку между L и L1 которую Вы убирали на момент измерения сопротивления. Её возвращаем. Далее устанавливаете завесу на объекте и подводите питание - 3 фазы по 380, землю и нейтраль. Подключаем соответственно 3 фазы на L1, L2, L3, нейтраль на N и землю на РЕ. Все завеса готова к работе. Завесу при этом отключать можно будет если не нужна либо 3-х фазным автоматом, через который будет запитана Ваша завеса, либо можно установить отдельно выключатель который будет замыкать размыкать клемы L и L1. Перемычку между этими клемами соответственно надо будет убрать. Будут вопросы спрашивайте
Добавлено: Вс дек 26, 2010 21:01:36
Tinison
И если после подключения завеса станет греть, то предудыщий отказ в работе видимо связан с пультом управления...
Добавлено: Пн дек 27, 2010 00:25:49
RadioKot
А раньше когда включали завесу пульт был или нет? И если пульт был она не грела? Скажу по секрету, внутри пульта есть ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ!!!, вполне возможно когда Вы проверяли завесу было тепло и пульт просто напросто не подал сигнал на завесу на включение нагрева. Если кстати пульт сломается что в принципе тоже вполне возможно, то так же тепла могло не быть по причине поломки пульта.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 12:26:28
Tinison
включали с пультом, было прохладно, датчик температуры стоял на отметке max
теперь главное найти 380В для окончательной проверки, тогда многое прояснится
Добавлено: Пн дек 27, 2010 14:51:13
RadioKot
То что стояло на отметке Макс это значение уставки температуры для помещения, а датчик температуры цифровой стоит внутри он мереет температуру в помещении и сравнивает с установленой Вами температурой и вкл или выкл нагрев завесы. Ну жду теперь результат Ваших испытаний
