Страница 1 из 2
Новичьку нужна понощь в построении усилителя
Добавлено: Ср дек 22, 2010 00:50:45
МотоКот
1. Правильно ли я понимаю устройство будущего девайса?
2. Кто знает мощ. динамиков на картинках?(пробивал по гуглю, ниче не нашел
) Есть усь на tda 2030 проверял динамик на максималке вроде норм работает,может на ней и собрать для них усилитель?
Если мое понимание верное то киньте ссылку на регулятор и фильтры. Заранее благодарен
кстати как называетсся эта деталь?
Re: Новичьку нужна понощь в построении усилителя
Добавлено: Ср дек 22, 2010 22:50:54
МотоКот
Ещё проблема: ФНЧ делал отсюда
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=49500
При подключении выдает сильный гул, для питания использовал китайский адаптер может дело в нем?
Добавлено: Ср дек 22, 2010 23:12:11
Wise
да, в нём, для этой лм-ки нужно стабилизированное питание
Добавлено: Чт дек 23, 2010 01:42:37
Xatrix
на последнем рисунке вроде кварцевый генератор...
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Кварцевый_генератор[/url]
Добавлено: Чт дек 23, 2010 07:28:29
Jekyll
кварцевый резонатор....
Добавлено: Чт дек 23, 2010 11:35:54
Соник
Xatrix писал(а):на последнем рисунке вроде кварцевый генератор...
В акустике это пьезоизлучатель - высокочастотная пищалка
Добавлено: Чт дек 23, 2010 12:52:10
Wise
Неужели????сколько схем в своей жизни не наблюдал, а везде это кварцевый резонатор....
Добавлено: Чт дек 23, 2010 16:44:45
НАПАЛМ
Пьезоизлучатель это
Добавлено: Пт дек 24, 2010 03:03:33
element
Насчёт последнего рисунка
НАПАЛМ писал(а):Пьезоизлучатель это
Спасибо погнал покупать
на рынке так и говорить? Пьезоизлучатель надо с частотой 0,5-1 мегагерц
http://sdelai-sam.pp.ua/?p=2944
Добавлено: Пт дек 24, 2010 03:12:51
element
Соник писал(а):Xatrix писал(а):на последнем рисунке вроде кварцевый генератор...
Странно я что то думал что все детали ( в любом устройстве) обозначаются по разному ( на то они и РАЗНЫЕ детали) .
А можно пару примеров где рисунок( грамотный ) один , а детали могут быть разными???
P.S. Или имелось в виду что кварцевый генератор – это В акустике это пьезоизлучатель - высокочастотная пищалка ?
, а не то что нарисовано .. так как то кварцевый резонатор
Добавлено: Пт дек 24, 2010 11:48:58
МотоКот
Ну с резонатором вроде разобрались
А че по первому рисунку? А именно как мне с двух каналов развести на 6 динамиков, и какие усилки делать 2 3 рисунок
Что такое стабилизированый источник питания, чем он отличается от обычного?
з.ы. есть бп от Sony PS его можно куда-нибудь использовать.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 12:05:29
Wise
нет...если вы не знаете, что такое стабилизированное питание, то его вам, вероятно, не переделать под свои нужды, значит использовать нельзя....
Добавлено: Пт дек 24, 2010 16:42:38
element
Wise писал(а):есть бп от Sony PS его можно куда-нибудь использовать.
в блоке питания ... ( не непомню точно . но вроде вольт 9-12, можно лампочку,например, от него запитать
Добавлено: Сб дек 25, 2010 13:44:28
Satane
В обучалку товарищ!!!
Добавлено: Сб дек 25, 2010 23:14:06
kelvin
Привет всем,
позвольте поделиться наблюдением.
в свое время, не знаю по какой причине,
не мог выстроить ОС на TDA2003 (174УН14).
ну и пошел однажды своим путем.
упростил до невозможности,
вся ОС сводилась к конденсатору 1мкф (полярному)
и последовательному пер.резистору в 1 кОм.
работало замечательно.
но некоторые микрухи так не совсем корректно работают.
поэтому как повезет.
Удачи!
Добавлено: Сб дек 25, 2010 23:45:05
Wise
kelvin писал(а):Привет всем,
Удачи!
да...давайте ещё метод тыка сюда припишем....и вообще....по моему, эот не по теме..
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:37:54
МотоКот
Большое спасибо!
Там 7 вольт, а лампочку я уж как-нибуддь найду от чего запитать. Обучалку мне нет времени проходить, если бы было время я бы поучился, хотя электронника это немного не мое, я с железом работаю. Мне нужны схемы принципиальные, платы, без разницы, главное что-бы работали, поэтому я к вам и обращаюсь, тут люди вроде как грамотные. Протравить, спаять, дело нехитрое(вроде-бы
) думаю справлюсь, дайте ссылки
наверняка кто-то делал. Что оптимально подойдет для этого кампота.?
Заранее благодарен!
Добавлено: Вс дек 26, 2010 22:04:21
МотоКот
Как я понимаю на LM 815 я могу сделать фильтр ср. низ. выс. частот?
Сей девайс подойдет для питания? Можно запитать все фильтры от одной обмотки или на каждый делать отдельную?
Регулятор возьму этот
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/17/ норм будет?
Добавлено: Вс дек 26, 2010 23:23:53
Wise
этого хватит, чтоб запитать фильтры.....для них посоветую операционник TL072 или 074.....
Добавлено: Пн дек 27, 2010 00:02:03
Косст
забавный Конструктор... тут однополярное питание, там двух.
