Страница 1 из 1
Как изменить диапазон переменного резистора?
Добавлено: Ср янв 31, 2007 17:00:17
Salted sugar
Есть переменный резистор, у которого диапазон линейно меняется от 3 до 37 Ом.
Однако надо, чтобы на выходе требуемое сопротивление также линейно изменялось, но умноженное на 10 - в диапазоне от 30 до 370 Ом.
Какой схемой это можно организовать?
Добавлено: Ср янв 31, 2007 17:21:35
Abakt
а при чем тут эмитерный повторитель ?
это "умножитель сопротивления - как сделать"
Добавлено: Ср янв 31, 2007 17:37:20
Salted sugar
Ну вроде как с помощью него строятся подобные схемы...
Добавлено: Ср янв 31, 2007 17:59:52
Внeштатный сотрудник
подобные схемы строятся с помощью электронных резисторов. чаще всего. и им параллельно, какой у тебя потенциометр. У них заданы минимальное и максимальное сопротивление.
Добавлено: Ср янв 31, 2007 19:06:26
Salted sugar
Хорошо - значит тогда нужна такая схема "электронного резистора".
Но где ее взять?
Добавлено: Чт фев 01, 2007 12:08:10
электронный резистор - это не схема. это деталька такая. Даллас выпускает и еще ктото
Добавлено: Чт фев 01, 2007 13:22:29
Salted sugar
А у нее название-то есть какое-нибудь официальное, английское, чтобы даташиты найти?
Добавлено: Чт фев 01, 2007 13:31:53
Оne
Добавлено: Пт фев 02, 2007 13:36:46
Aheir
Но проще и дешевле будет подобрать другой переменник нужного номинала...
Хотя, конечно, я не знаю задачи, но городить микроконтроллер и DS-к для реализации одного потенциометра - это перебор.
Если только это не аудио применение...
Добавлено: Пт фев 02, 2007 14:07:52
Abakt
возможно это автомобильный датчик. типа давления масла или уровня бензина.
Добавлено: Сб фев 03, 2007 19:08:35
Aheir
Возможно, сам не знаю - не автомобилист.
Однако возникает вопрос: зачем в таком случае осуществлять преоразование сопротивлений, ведь датчики д.б. стандартизованы?
Как бы там ни было, продолжаю настаивать, что есть пути более простые, чем цифровые потенциометры.
