Страница 1 из 2
Подскажите усилитель для НЧ дина
Добавлено: Чт дек 23, 2010 18:08:10
Wise
Вот, думаю купить этот дин
http://www.prology.ru/asp/good/212/3(можно скачать документацию, она маленькая, там подробная инфа и параметры), производитель говорит, что мощность 500Вт номинальная, я не особо верю, но думаю, ватт 300 ему надо....вот и надеюсь, что вы подскажете усилитель, чем проще тем лучше, для данного дина.......буду оч. благодарен....
Re: Подскажите усилитель для НЧ дина
Добавлено: Чт дек 23, 2010 19:05:26
LUXOR
Всеми любимая тда7293 + транзисторы на выхлоп ?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 19:17:39
Wise
прям как чувствовал, думал даже, что лучше в мост, но думаю, что даже мост будет слабоват......Холтона бы хотел, но он ещё сложноват для меня....
Добавлено: Чт дек 23, 2010 19:19:20
VanLux
Лучше на трнзисторах. Сколько всякое копал остановился на усе Максима_В.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 19:22:27
Wise
да слабые все.....Холтон бы потянул, но сложный и обжора ещё та.....не знаю, потянут ли 2 7294???
Добавлено: Чт дек 23, 2010 19:26:17
LUXOR
Для моста тда7293 нагрузка начинается с 8ми Ом
Добавлено: Чт дек 23, 2010 19:28:13
Соник
Да всё потянут, или тебе надо ровно 500Вт, а если тише - не слышишь
Сомневаюсь что он 500Вт выдержит.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 19:30:28
VanLux
:/ 300 ватт не сожгут дин?)))
Добавлено: Чт дек 23, 2010 19:38:21
Соник
Ну если он по паспорту 500Вт номинальн. - тогда нет. А если сгорит - судись с фирмой
Добавлено: Чт дек 23, 2010 19:41:09
Wise
да, заняться мне нечем......может подскажите печатку для двух 7294 в мост???и ещё, как они себя поведут при работе на 2 ома???
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:04:18
VanLux
Сгорят синим пламенем!
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:13:21
Wise
не, я имею ввиду мост на 4 ома, а не мост на 2ома....какую мощу отдадут при мосте на 4 ома???
З.Ы. с печатькой никто не поможет?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:15:30
LUXOR
LUXOR писал(а):Для моста тда7293 нагрузка начинается с 8ми Ом
Читай внимательно блеять
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:19:05
VanLux
Какие нах 2 ома? Какой мост на 4?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:20:46
Wise
ПРОСТО 2х7294 в мост, и нагрузка 4 ома......другой нету....
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:24:59
VanLux
Мост на 8 ом, Вы микры спалите нафиг.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:31:42
As
Использовать TDA7293, они позволяют паралельное включение для увеличения выходного тока... Мост из двух пар микросхем уже даст 200 ватт на 8 ом, для четырёх ом
нужно, по идее, паралелить по четыре - но и мощность будет до 400 ватт... Теоретически...
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:59:53
Wise
ну как так???4 микры в мост умеют на 4 ома работать, а 2 нет....эх....физика...
З.Ы.не надо обьяснять, почему так, я знаю, т.к. получ. на 2 ома 2 микры вместо одной, ток нагрузки делиться между ними пополам, ит.д., и т.п.....
скажите лючше, что сделать, чтоб они работали на 4 ома......мож напругу поменьше?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 22:24:45
LUXOR
LUXOR писал(а):Всеми любимая тда7293 + транзисторы на выхлоп
Добавлено: Чт дек 23, 2010 22:30:55
Wise
7293 не катит, она дороже аж на 50р. так-что 7294,получается, что 7294+транзюки и всё в мост на 4 ома?????
