Страница 1 из 2
Понижение с 220 до 110
Добавлено: Чт дек 23, 2010 23:50:57
copyrf
MODEL:AF1805-D
Input: AC 100-120V ~0.4A / 50-60 HZ
Output: (Voltage/Current)+5/ 2.5A
т.е. из штатов адаптер, как сделать чтобы понизить напряжен., т.е. припоять диод или ... нет желания отдавать деньги за БП 220В
Re: Понижение с 220 до 110
Добавлено: Пт дек 24, 2010 00:03:54
Jemchug
Никаким диодом здесь нельзя понизить.
Придется потратиться или на трансформатор (адаптер) 220/110 вольт или на новый блок питания 220/5 вольт соответствующей мощности.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 00:11:34
myx
Гасящий конденсатор.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 00:35:12
WandererSc
Конденсатор не пойдёт! Также как дроссель или резистор!
Лучше купить новый блок, так дешевле и безопасней, чем всякие адаптеры220\110
Добавлено: Пт дек 24, 2010 09:22:00
Lexeich
Ч-ч. Ша, не тара питеся, многоуважаемые коты.
Блок импульсный?
Есть шанс, что входные (высоковольтные) цепи выполнены по схеме умножения напряжения.
Стояли 2 электролита по входу.
Надо бы разобрать корпус и пройтись по схеме.
У меня был случай, когда порезав и перепаяв дорожки в определенных местах получилось вернуть стандартный диодный мост .
З.Ы. Имхуется мне, что глобализм - противник локализации схемотехнических решений.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 13:47:36
WandererSc
Lexeich писал(а):Ч-ч. Ша, не тара питеся, многоуважаемые коты.
Блок импульсный?
Верно, импульсный. На счёт умножения - сомневаюсь, но даже если там его нет можно адаптировать блок, заменив некоторые детальки(была подобная тема).
Но это
требует хороших знаний в области импульсных блоков.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 13:51:57
ploop
Я тоже за то, чтоб найти готовый блок. При том выходное напряжение довольно стандартное.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 10:31:10
Пилот
бывает в импульсных блоках переключение напряжений осуществляется коммутацией кондеров на входе параллельно на меньшее и последовательно на большее напряжение (В ПК, в факсе видел такое). Возможно надо решить вопрос конденсаторами а остальное и так потянет, но осторожно
Добавлено: Ср дек 29, 2010 17:23:01
юрик Воронеж
не, земляк - лучше так не делать - там и транзюки, и варистор (если есть) и транс, и диоды рассчитаны на 110, а не 220 вольт.
Добавлено: Ср фев 02, 2011 15:22:44
admiral745
Можно рассмотреть вариант регулятора напряжения (китайского) я на наших рынках покупал такой за 160 рублей поставил перед диак динистором 200ком и получил свои 110 примерно (регулирующихся ) но вам проще просто отрегулировать и зафиксировать регулятор но испытания регулятора без нагрузки это имхо бесполезное дело ищите подобную нагрузку с питанием 220 и измеряйте - с последующим фиксированием нужного вам напряжения в 110 вольт) видал умельцев которые применяли такое чудо для трансформаторов (советских ) там были первичные обмотки на 100-130 вольт вот и сбрасывали половину примерно регуляторами =) всё работало прекрасно необходимо было только посчитать силу тока первички допускаемую мощность симистора (поставить на радиатор в крайнем случае и всё)... думайте выбирайте латры и трансформаторы с 220-110 обойдутся в кругленькую сумму нынче сталкивался с подобной проблемой.
Добавлено: Ср фев 02, 2011 20:17:57
dv-sap
к нам с америки пришла Playstation 3 там везде указано напряжение 110 В, даже на проводе отмаркировано, в общем решили сначало понижающий трансформатор купить за 200 руб, но в итоге просто включили приставку в розетку и все нормально, вот уже с полгода работает без проблем
Добавлено: Ср фев 02, 2011 20:21:18
юрик Воронеж
Осторожность в нашем деле превыше всего, так что осторожно! Одна работает - а другая взорвтся нахрен.
Мне имхуется, что вам не хочется чтобы блок рванул, допуск до 120 вольт - маловато....
Добавлено: Вс фев 06, 2011 00:28:03
rmmp
На знаимайтесь ерундой типа переделок имп. бп и тд.Купить понижающий трансформатор совсем не проблема.А если кто жмёт деньги на покупку,тогда берётся трансформатор подходящей мощности с двумя отдельными частями по 110В,типа ТС180.
Первичка включается стандартно в сеть 220В,а с любой половины трансформатора берём 110В и включаем всякие американские девайсы.
dv-sap писал(а):к нам с америки пришла Playstation 3 там везде указано напряжение 110 В, даже на проводе отмаркировано, в общем решили сначало понижающий трансформатор купить за 200 руб, но в итоге просто включили приставку в розетку и все нормально, вот уже с полгода работает без проблем
Чудес не бывает.Значит было рассчитано на 100-240В (мультивольтаж).
Иначе бы сгорел при первом включении.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 00:30:37
юрик Воронеж
ТС 180 :shock: :shock: :shock: :shock: Ну нахрен он такой огромный! Это же сколько киллограмм :shock: :shock:
Добавлено: Вс фев 06, 2011 00:51:30
dv-sap
rmmp писал(а):Чудес не бывает.Значит было рассчитано на 100-240В (мультивольтаж).
Вот и я так думаю что все плейстейшены были изначально рассчитаны на Европу и на Америку, точнее чтобы под каждый регион свой блок питания не делать, а сделали только разными шнуры комплектные и все, а начинка везде одна и та же, просто возможно что и в данном блоке что-то подобное, хотя рисковать не стоит
Добавлено: Вс фев 06, 2011 01:03:37
rmmp
Зато надёжный.
И цена копейки или вобще бесплатно.Ну и 150вт вытянет легко.
Вес вроде 3кг,немного.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 23:51:06
Дмитрий О
Покупать - не по-радиолюбительски
Перепаяйте на 110, ибо схема 100% стандартная. Меняются диоды под более высокое Uобр, кондеры на более высокую напругу, элементы которые питают ШИМ контроллер. При грамотном подходе ничем от заводского отличаться не будет.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 23:59:07
Andy61
Дмитрий О писал(а):Меняются диоды под более высокое Uобр, кондеры на более высокую напругу, элементы которые питают ШИМ контроллер
Плюс трансик перемотать
Добавлено: Пн фев 07, 2011 00:06:48
Дмитрий О
По идее и так будет работать... Но грамотнее перемотать
По этому делу посоветую книгу Б. Ю. Семёнова "Силовая электроника. От простого к сложному"
Добавлено: Пн фев 07, 2011 00:18:37
Andy61
Дмитрий О писал(а):По идее и так будет работать...
Скорее всего будет, но с 220-ти получим в 2 раза более высокое напр. на входе ШИМа, следовательно более короткие импульсы и более широкая пауза, а как следствие большая токовая нагрузка на вых. электролиты
Где-то так, я полагаю.
Ну может, не перематывать транс, а добрасать витков первички хотя-бы.
Все-ж легче девайсу жить будет.
ps.В свое время лепил пару инверторных 220/110 на 1,6 кВт.Амеровскую технику люди закупили не глядя на питалово
