Страница 1 из 1
Управляемая модель корабля.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 04:42:24
core2duo
Вот придумал интересную схему управления модели корабля,катера,яхты.
Нужно купить 2-3 лазерные указки (чтобы луч был более широким,и не приходилось точно прицеливаться),а на корабле поставить несколько "вогнутых зеркал"(вырезать из бумаги и покрасить алюминиевой краской) ,ну а к центру поставить фотодиод,который будет принимать сигнал.Сделать подобие спутниковой антенны.Сделать таких антенн 5-6 шт. и выставить по кругу,чтобы сигнал можно было принимать из любого положение.
Что скажите,будет ли это работать,и на какую дальность действия можно будет рассчитывать?
Re: Управляемая модель корабля.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 08:44:26
Brigadir
Да, работать будет. Особенно эффективно во время ветра. "Спутниковые тарелки" будут передвигать корабль как паруса на Бриге. Осталось только обучить муравьев управлению парусами: Поднять паруса!
Но мне кажеться радиоволны здесь намного практичнее. Вы своим бредом сильно обижаете г. Попова и всех его последователей.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 08:49:26
core2duo
Дык , неполучается радиоволны запрячь....Вот и выкручиваюсь ,как могу.
А вот подумал ,может можно организовать управления с помощью звука?
Излучать прямо под водой ,а на корабле пьезо кристал будет улавливать сигнал.
Как?
Добавлено: Пт дек 24, 2010 09:30:49
Brigadir
core Вам достаточно поискать радиоуправление моделями самолетов и кораблей(к моделистам), там все вопросы дистанционного управления давно уже решены и разжеваны по косточкам. Там же можете найти готовую аппаратуру и рулевые машинки(если сам не можешь спаять). А инфракрасное управление не годиться(ненадежно) да и будет не намного проще радиоуправления. Радиопередатчики и приемники очень широко применяются, так что найти готовый комплект не составит особого труда, например:(кроме специальной аппаратуры в моделизме) автомобильная сигнализация, звонок с дистанционным управлением кнопкой, комплект радиоаппаратуры для связи(радиостанция), сотовый телефон (
). Включите свою "изобретательность". А найти не проблема. Нынче не 19 век.
А оптический луч может быть перекрыт каким либо препятствием и управление потеряется. Оптика хороша для стационарного применения, а не для подвижного обьекта.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 10:01:35
Meteor
Brigadir писал(а):Оптика хороша для стационарного применения, а не для подвижного обьекта.
Согласен, а вот
тут обсуждают управление трахтором по лучам
Добавлено: Пт дек 24, 2010 12:39:24
WandererSc
core2duo писал(а):Сделать подобие спутниковой антенны.Сделать таких антенн 5-6 шт.
Можно проще. вместо антен расположить инфракрасные фотоприёмники. (такие в телевизорах используются)
И управлять обычным пультом.
Дальность зависит от мощности светодиодов.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 18:44:02
myx
Бредовая тема, но если уж очень прижало, то вот:
http://aes.at.ua/publ/12-1-0-343
Добавлено: Ср янв 05, 2011 16:31:38
soll2
Лучше по радио на 433мгц, летом внуку делал из китайской игрушки. Аппаратура на PIC и ПАВ самодельная. На озере работает на 50 метров, аккумулятора от сотового хватает на 20-30 минут т.е. запас хода около 1000 м
Добавлено: Сб янв 08, 2011 16:12:24
core2duo
А можно по -конкретней ознакомится с вашей моделью корабля?
Добавлено: Сб янв 08, 2011 17:09:15
soll2
core2duo:
Попозже все выложу на сайт. Дай сначала в кучу соберу схемы и программы.
