Страница 1 из 1
Микросхемы - приемник и передатчик
Добавлено: Пт дек 24, 2010 10:37:32
Skiludr
Я хочу передавать данные (допустим температуру и количество оборотов электродвигателя) с одного микроконтроллера на другой, на расстоянии не меньше 10-15 метров. Способ передачи беспроводной, либо радиоканал либо ИК.
Подскажите пожалуйста существует ли несложный и надежный способ передачи данных таким образом. Может это распространенные микросхемы передатчика и приемника, несложные в процессе разработки. Скорость передачи данных нетак важна, главное чтобы все было достаточно доступным и недорогим. Я готов разобраться но только незнаю где найти доступную для понимания информацию.
Возможно вы мне поможете. Я думаю тема актуальна в век беспроводной передачи информации! :)
Re: Микросхемы - приемник и передатчик
Добавлено: Пт дек 24, 2010 16:43:17
Anode_Katode
Самый банальный пример - RF-модули. Вот ссылка http://cxem.net/rmodem/rmodem14.php. Легко собираются, но вот с настройкой иногда случаются проблемы.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 16:59:20
Jemchug
Зачем человека пугаете? :)
Какой смысл сейчас делать самодельный RF модуль. Статья эта писалась когда они были дефицитные, а сейчас их хоть попой ешь сколько развелось покупных на любой вкус.
http://www.google.ru/search?hl=ru&rlz=1 ... cff23c87cb
Я думаю автор создал тему от великой лени, что ему тяжело просто это в гугле набрать.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 06:14:20
Skiludr
Да нет, мне не лень я часа 2 просидел в поисковике, но так ничего толком и ненашел, а про rf модули и знать незнал хотя с паяльником уже давно, правда для себя. Огромное спасибо, буду изучать, как только чтонибуть делиное сделаю, напишу на форуме.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 10:28:46
taraserker
попробуй погуглить фидолинк, на лазерных указках.
Люди до нескольких километров общались, можно даже через отражатели за угол.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 18:28:13
user2007
Сделал еще в 2007 году: стандартные микросборки приемопередатчиков RF Aurel на частоты от 433 МГц+AVR+BASCOMAVR(USART). Результат нормальный. Главное - сделать ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЙ канал (на 433 МГц обнаружил много помех) - остальное просто.
Но, конечно, без антенны дальность невелика - в здании устойчиво 25...50 м
Добавлено: Пн дек 27, 2010 21:08:12
Кекс
В линейке AUREL есть различные приемники, есть прямого усиления(самые дешевые), но чуть подороже есть прямого усиления, но с ПАФ фильтрами на входе(уже хорошо), если чуть подороже есть и супергетеродинные. Вообщем для 10-15 метров самое то. Лично я большее расстояние получить не смог (при том что менял штатный приемник в метеостанции-родной вообще никакой был). А вообще помоему тема не для этой ветки.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 23:31:11
Кекс писал(а): А вообще помоему тема не для этой ветки.
Перенести никогда не поздно.
Автор появиться и будет видно куда тема пойдет, тем более, что подобные темы на форуме есть и возможно просто объединим.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 17:46:58
Aric
Собирал робота, гнал управление по радиоканалу :) Использовал радиомодули.
Distance: 100M(330 feet)
Type: RF radio
Carrier freq.:(315MHz)
Max data rate: 10KHz
Power supply: 5V~6V
Encoder/Decoder: No
Output type: Square wave
Size: 20mmx 18mm x 5mm (Tx)
Size: 30mm x 20mm x 5mm (Rx)
(167.05 КБ) 563 скачивания
Цена ~18$ дороговато конечно :(
