Страница 1 из 1
Исправить прошивку термометра
Добавлено: Пт дек 24, 2010 12:25:00
molecul
Помогите пожалуйста исправить прошивку этого термометра для индикатора с общим анодом. В статье автор выложил исходники прошивки.
Re: Исправить прошивку термометра
Добавлено: Вс дек 26, 2010 15:49:38
BOB51
Там при нормальной работе должна быть низкая яркость -(посегментное или растровое сканирование индикатора) - остальные виды сканирования довольно сильно перегружают микросхему и создают излишнюю помеху в цепи gnd датчика при произвольной разводке печатки.
Гораздо надежнее использовать внешние силовые элементы для питания индикатора, обеспечивающие отдельную цепь для тока сегментов, обходящую кристалл МК и цепи съёма информации...
Тем более, что стоимость наскольких транзисторов и набора из 8 ключей не столь уж существенна :beer:
Добавлено: Вс дек 26, 2010 21:55:34
molecul
Там была задача собрать термометр минимального размера. А индикатора с общим катодом нет в наличии. Но, после изготовления печатки оказалось, что тинька там модифицируется - у нее лапы загинаются на пузо и дорожка от тиньки выглядывает порядка 0,5 мм. Еле-еле запаял :( .
Добавлено: Вс дек 26, 2010 23:58:01
stas00n
Наверное так должно работать
Добавлено: Пн дек 27, 2010 12:15:51
molecul
Спасибо, при случае проверю.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 17:03:45
molecul
Прощу прощения, в этой теме уже все решили - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=29453
