Страница 1 из 3
Не принимает сигнал РП Океан-209
Добавлено: Сб дек 25, 2010 23:54:13
Aini
Такая проблема: есть радиоприемник Океан-209. При включении все вроде нормально, работает. Переключаю каналы слышно щелчки, но нету характерного шума. При настраивании также не принимает ни одну радиостанцию.
УКВ работает, но на всей линии один шум
КВ 1-5 - глухо всюду
ДВ, СВ - такой же шум и ни одной станции.
Подскажите что может быть? :dont_know:
Re: Не принимает сигнал РП Океан-209
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:00:52
Pinky2
1 найти схему
2 смотреть режимы (для начала по постоянке)
3 Гетеродин работает ?
4 чистить контаты
5......
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:01:31
Света
Да всё что угодно может быть.
Переключатель загрязнился и питание не поступает в УПЧ или сигнал с детектора не попадает на УЗЧ, вылетел какой-нибудь транзистор или другой элемент в УПЧ, оторвался где-нибудь провод...и так далее, и тому подобное...
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:16:36
Aini
В приемнике вроде как все работает, контакты переключателя почистил. На СВ нашел одну станцию, ну ооочень слабый сигнал идет.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:25:53
Pinky2
УНЧ достаточную чувствительность имеет? Какими приборами располагаете? Прохождение сигнала по тракту УПЧ ?
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:29:22
Aini
Из приборов только мультиметр, там вроде как осциллограф нужен.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:36:33
Pinky2
Для проверки прохождения сигнала соберите простейший генератор на 1 кГц скажем, на ла7 и посмотрите, где что потерялось. Мож, тупо электролиты в УНЧ посохли...
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:48:21
Aini
Мдя, для меня это сложновато, наверное поищу и перепаяю коднеры. Спасибо за ответы :)
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:55:49
SLvik
Посмотрите пайку - может от времени и вибрации где-нибудь отваливается.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 04:33:15
rojan
Pinky2 писал(а):Для проверки прохождения сигнала соберите простейший генератор на 1 кГц скажем, на ла7 и посмотрите, где что потерялось. Мож, тупо электролиты в УНЧ посохли...
Нет. Причина в УВЧ. Если УВЧ в норме, то пусть даже тихо, но куча станций проявилась бы.
Или - самое тупое, обрыв антенны :tea:
Добавлено: Вс дек 26, 2010 12:06:26
Aini
Обрыв антенны не может быть, провод припаян к телескопической, но она сломана. Ловит одну станцию ооочень слабо. Вроде как бы со сломаной должно бы хорошо работать. Значит буду смотреть УВЧ
Добавлено: Вс дек 26, 2010 14:59:04
Pinky2
rojan писал(а): Нет. Причина в УВЧ.
Что ж так категорично то ? И Где вы видели кучу станций на CB диапазоне? И что- так разумно человека,у которого из измерительных приборов только тестер сразу "посылать" на УВЧ ? Каковы критерии работы УВЧ, если НЧ усилок не работает? А если просто оборвался динамик- это повод покрутить контура УВЧ :evil:
Добавлено: Вс дек 26, 2010 15:00:03
Aini
Нашел на плате один странный проводок. Он просто так выходит и никуда не подключен. При касании тестером да и вообще любым металическим предметом идет шум как будто коротит, что может быть не знаю. Может его на землю?
Добавлено: Вс дек 26, 2010 16:22:55
otest
Лучше весь аппарат в землю и поглубже.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 17:20:16
Aini
Очень дельный совет
Добавлено: Вс дек 26, 2010 18:05:55
rojan
Pinky2 писал(а):Где вы видели кучу станций на CB диапазоне?
Вы читали выше? У человека есть КВ диапазон. А там и телетайп и прочее и прочее. Но причина того, что приемник молчит, одна.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 18:29:45
Aini
Одна это какая? УВЧ?
Добавлено: Вс дек 26, 2010 19:59:40
rojan
Тщательный осмотр провели?
Да не глазами, а как минимум, с лупой?
Добавлено: Вс дек 26, 2010 20:13:04
Pinky2
rojan писал(а): Вы читали выше? У человека есть КВ диапазон. .
Да, вы правы, укв диап. есть. Унч работает. Но станцию человек поймал все же на СВ диапазоне....Может, и увч... А почему бы не упч? Проверить все режимы транзисторов, прозвонить контура, чтоб не в обрыве...
Добавлено: Ср дек 29, 2010 20:38:31
Aini
Заработало! А нужно было всего-то электролиты перепаять, те потекли
