Страница 1 из 1
Расшифруйте пожалуйста с английского языка.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 23:24:41
Slake
Нашел книжку в закромах 83-его года,там схемка интересная только все на английском и как я думаю список нужных элементов явно устарел,может подскажет кто нибудь что это все такое и какие есть современные и более доступные аналоги..
Вот список:
5 k pol-linear
2.2 k 1/4 watt carbon resistor
3.9 k 1/4 watt carbon resistor
10 ohm 1/4 watt carbon resistor
1 k 1/4 watt carbon resistor
01 mF 50 volt poly capacitor
555 timer dip configuration
D40D5 npn power tab transistor
1 k 8 ohm transformer (rework)
1 mH inductor
Piezo transducer #KSN1001 selected
Push-button switch
вот,это все что вызвало не понимание..буду признателен за помощь
Re: Расшифруйте пожалуйста что есть что,замучался уже...
Добавлено: Пн дек 27, 2010 23:44:37
rmmp
Ничего там не устарело (за исключением транзистора).
5 k pol-linear переменный резистор на 5ком с линейной характеристикой.
резисторы углеродистые (carbon) чверть ватта (0,25вт).Сопротивления указаны понятно.
01 mF 50 volt poly capacitor конденсатор 0,1мкф 50В.
D40D5 npn power tab transistor n-p-n транзистор не знаю какой подойдёт.Может маркировка D4005?
555 timer dip configuration микросхема таймера 555 (ссср-овская КР1006ВИ1) в корпусе dip.
1 k 8 ohm transformer (rework) трансформатор с первичкой сопр. 1ком и вторичкой 8Ом (выпаянный\перемотанный
1 mH inductor Дроссель на 1 мГн
Piezo transducer #KSN1001 selected пьезозуммер
Push-button switch кнопка вкл.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 14:59:06
Slake
Спасибо большое
транзистор только так и называется D40D5 что по-ходу не круто
Добавлено: Вт дек 28, 2010 17:17:39
Wise
Slake писал(а):Спасибо большое
погуглите аналоги....
Добавлено: Вт дек 28, 2010 18:10:24
Slake
есть аналог MJE182, но его еще надо найти...
ведь все дело в доступности, я в Воркуте живу, а у нас тут 2 радио магазина на весь город
Добавлено: Вт дек 28, 2010 20:26:30
otest
Мне кажется вы усложняете. Поставте КТ817 или с запасом КТ805
Добавлено: Вс янв 09, 2011 13:33:30
SERJ
Slake писал(а):есть аналог MJE182, но его еще надо найти...
Схему выкладывайте, а не список деталей. Тогда можно конкретно сказать, что там можно поставить. Вполне вероятно увидев схему можно десяток вариантов выбрать.
