Страница 1 из 2
Фильтр по питанию для ОУ
Добавлено: Вт дек 28, 2010 22:08:00
amdk6
Собрана пара схем на ОУ TL072 (предусилитель для УНЧ) и К544УД2 (ФНЧ). Питание от стабилизированного однополярного БП на 12В.
При их использовании из динамика слышен фон. Без них, т.е. только от усилителя фона не наблюдается.
Может для схем на ОУ следует добавить нечто вроде фильтра по питанию?
Re: Фильтр по питанию для ОУ
Добавлено: Вт дек 28, 2010 22:13:34
Соник
Поставь по питанию ОУ плёночный конденсатор.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 22:14:46
amdk6
Номинал?
Добавлено: Вт дек 28, 2010 22:16:41
Соник
0,1-1 мкф. Как можно ближе к ножкам микросхемы.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 22:19:52
Wise
Соник писал(а):Поставь по питанию ОУ плёночный конденсатор.
смеёшься????не поможет....если питание фильтра двухполярное, то используй интегральные стабилизаторы типа 7809, 7812, 7815 для положит. полуволны и для отрицательной - 7909, 7912, 7915......если одополярное, то можно 7812, 7815....ещё вопросы????
Добавлено: Вт дек 28, 2010 22:21:33
Соник
Ага. У него может по питанию даже кондёра нет, а вы сейчас начнёте советовать - интегральные стабилизаторы, LC-фильтры, отдельный БП...
Добавлено: Вт дек 28, 2010 22:38:07
Wise
я рассчитываю, что раз человек собрал фильтр и, как он сказал, что у усилителя шума нет, значит с кондёрами ВСЁ НОРМАЛЬНО....а фильтры очень критичны к питанию, по этому нужен стабилизатор напряжения.....а вот ваш совет по поводу кондёра ничего не даст....точно так-же не даст рез-та и шунтирование диодов в мосту.....но вы же посоветовали....
Добавлено: Вт дек 28, 2010 22:44:15
Соник
Я спорить могу до посинения
И про диоды в мосту разговора не было.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 22:55:48
amdk6
Соник: спасибо, как че отпишусь.
Блок питания стабилизированный, однополярный, на LM7812.
Интересует более-менее универсальная схема, т.к. судя по экспериментам, только схемы на ОУ дают шумы. Тот-же ФНЧ но без фазовращателя не шумит.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 23:14:16
Соник
amdk6 писал(а):Соник: спасибо, как че отпишусь.
Тем не менее мой совет здесь не единственный. Я предложил наипростейший вариант. Неплохо бы пульсации по питанию в момент работы посмотреть осциллографом.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 23:25:35
amdk6
Осциллографа нет. А исходя из других ответов - целесообразно ли ставить отдельную кренку и на плату того или иного устройства на ОУ?
Добавлено: Вт дек 28, 2010 23:32:38
Соник
Целесообразно. Осциллограф бы помог ответить на этот вопрос точно.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 23:47:53
sstvov
Напряжение между входом и выходом стабилизатора какое ??? Если мне не изменяет память, должно быть не менее 2 вольт иначе стабилизатор на кренке ничерта не может стабилизировать.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 23:51:32
amdk6
Так-же задумывался над этим вопросом, поэтому и спросил про целесообразность. Но так или иначе, видел массу схем с питанием от автомобильной сети, но через кренку (при LM7X12 там в любом случае разница между сетью и выходом кренки <2В).
Добавлено: Ср дек 29, 2010 10:36:00
Соник
7812 и 7912 там не пойдут при подсаженном аккумуляторе и выключенном двигателе. Лучше 7809 и 7909.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 12:03:47
Wise
Да, лучше 7809, а вот 7909 как интересно подключите???
Добавлено: Ср дек 29, 2010 13:21:07
Соник
Можно через повышающий преобразователь.
А вообще я так среагировал на
LM7X12
Добавлено: Ср дек 29, 2010 17:31:09
amdk6
ФНЧ от 9В уже сам по себе издает помехи.
Однако возникает вопрос - имеется ли у кого схема фильтра для трансформаторного блока питания (до трансформатора либо в схема стабилизатора, главное - простота)? Все-таки не хочется в каждую схему предусматривать фильтры и т.п.
На вегалабе видел схему (ДО транса) на электролитах подсоединенных через диодные сборки с общим катодом - но велик страх на бабах от таких схем. ))
Добавлено: Ср дек 29, 2010 17:43:56
Соник
Дай ссыль на эту схему
Добавлено: Ср дек 29, 2010 17:46:23
amdk6
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... post551896
З.Ы. Ссылка не формируется, пардон.
З.Ы. 2. Добавление пленки решить проблему не помогло.
