Страница 1 из 3
БП для начинающего
Добавлено: Вт дек 28, 2010 22:38:14
RAIDER
Всем привет. У меня такая проблема. Недавно начал заниматься электроникой и решил собрать БП 0-12В. В деталях ограничен очень сильно. Дайте самую простую схемку и объясните что к чему. Нашел трансформатор на нем написано ТП-20-17. Есть диодный мост КЦ405А, конденсаторы есть разные.
Re: БП для начинающего
Добавлено: Вт дек 28, 2010 22:57:57
Сэр Мурр
Добавлено: Вт дек 28, 2010 23:00:05
RAIDER
Я эту статью прочитал. И у меня больше половины этих деталей нет. И я вот хотел спросить про аналоги. Вот самая большая проблема это транзисторы.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 23:05:11
kulibin
RAIDER писал(а):Я эту статью прочитал. И у меня больше половины этих деталей нет. И я вот хотел спросить про аналоги. Вот самая большая проблема это транзисторы.
Если у вас такой безлимитный интернет вы без труда найдете аналоги транзисторов.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 23:10:26
oleg235
не знаю, что за зверь такой ТП-20-17, но вряд ли он ушел далеко от ТВК-70/90/110.
КЦ405А - мост откровенно слабый.
схема сойдет вот эта:
http://cxem.net/pitanie/5-141.php
с нее, наверное, в любом радиокружке практика начинается. блок обычно начинает работать сразу, если все детали исправны.
печатную плату делать не обязательно - такого уровня конструкции прекрасно собираются и работают в виде навесного монтажа.
(недавно мы его собирали. радиодетали выдрали из старых плат, силовой транзистор прикрутили к кулеру от процессора, дрели и сверл для стеклотекстолита не нашли, хоть химикаты для травления и были - поэтому вырезали из старой платы кусок гетинакса, ножами наковыряли отверстий, соединили их облуженной медной проволокой 1мм от размотанного ДГС, а уже на проволоку паяли детали. плюс такого монтажа - можно не бояться отслоения дорожек, минус - невысокая точность и производительность работы - пока собирали "непечатную плату", вспомнили, наверное, всю ненормативную лексику русского языка. впрочем, для начинающего это некритично.)
Добавлено: Вт дек 28, 2010 23:13:31
otest
LM317 от 1.2в до 37в 1.5А защита от к.з. . Как включить см. datasheet или в сети БП на LM317.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 23:13:44
serg_ns
Но высоковольтный
А про ток требуемый автор ничего и не сказал.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 23:23:34
RAIDER
Про ток я не знаю что сказать. Мне нужно чтоб питать маленькие детальки и микроконтроллеры AVR.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 23:54:00
sstvov
Ну тогда напишите какие детальки у вас есть, главным образом транзисторы.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 00:46:49
oleg235
кстати, да. телепаты ушли праздновать Новый год.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 07:04:15
RAIDER
есть 2 транзистора П217Б и один МП39. Кстати есть диоды Д220Б может на их основе собрать диодный мост?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 08:26:54
ploop
Содержательно...
Если не в глухой деревне живёте - советую купить.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 08:44:17
RAIDER
Была бы возможность купил бы. А так пока только с разбора берем.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 12:42:37
Stalker007
RAIDER писал(а):есть 2 транзистора П217Б и один МП39. Кстати есть диоды Д220Б
RAIDER писал(а):А так пока только с разбора берем.
неужели на этих деталях ещё не всё разобрали
я 30 лет назад считал МП39 старьем и использовал только потому что валяются без дела, но несмотря на все усилия не смог пристороить и половины
Добавлено: Ср дек 29, 2010 12:48:32
ploop
У меня было желание на медь их сдать. В общей сложности все МП и П, (только они), и рабочих и нет у меня 5,5 кило
Специально взвешивал...
Добавлено: Ср дек 29, 2010 12:53:14
ploop
Да, забыл добавить: у нас отдельчик, где торгуют радиодеталями по площади 2х2 метра. В основном там блоки бытовой аппаратуры, разъёмы всякие, инструмент, всё к мобильникам (что пользуется спросом). Радиодеталей (нужных) практически нет. Вот только недавно флюсы завезли немного, и так по мелочи, на что можно посмотреть. Т.е. купить не вариант.
Но есть же интернет-магазины! Хоть с Китая напрямую заказывай, найти чёрта лысого можно! Было бы желание!
Добавлено: Ср дек 29, 2010 12:55:16
Borodach
RAIDER писал(а):есть 2 транзистора П217Б и один МП39. Кстати есть диоды Д220Б может на их основе собрать диодный мост?
Блок питания работает от переменного напряжения 12 В. Выпрямитель собран на диодах Д1-Д4. Наибольший ток, отдаваемый блоком питания в нагрузку (до 300 mA) ограничен допустимым прямым током диодов выпрямителя.
В выпрямителе можно использовать любые мощные диоды (не забывать про максимально допустимый ток вторичной обмотки трансформатора). Переменный резистор R2 - с выключателем питания, желательно с линейной шкалой (группы А). Вместо транзистора МП39 можно использовать транзисторы МП40-МП42, а вместо П213-транзисторы П214,П215. Коэффициент усиления транзисторов должен быть не менее 15. Стабилитрон Д813 можно заменить стабилитронами Д811, Д814Г, или Д814Д. Наибольшее напряжение на выходе блока будет соответствовать напряжению стабилизации используемого в блоке стабилитрона.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 13:39:31
Stalker007
ploop писал(а):у нас отдельчик, где торгуют радиодеталями по площади 2х2 метра.
а у нас вообще нет... никакого, до ближайшего крупного города, где есть хороший 180км.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 14:13:00
RAIDER
А можно П217 использовать?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 14:19:34
Света
Можно, при этом рассеиваемая мощность транзистора увеличится до 30 Вт (у П213...П215 только 10 Вт)
