Страница 1 из 4
подскажите простенький усилитель 2*15Вт
Добавлено: Ср дек 29, 2010 20:53:05
ar4i24
собственно необходимо собрать усь для колонок 2*15 Вт желательно на 12Вольт и с однополяркой и на не дорогой микре. Может у кого есть схема недорогого хорошего и главное простово усилка??
Re: подскажите простенький усилитель 2*15Вт
Добавлено: Ср дек 29, 2010 20:56:02
INZHENER
Добавлено: Ср дек 29, 2010 21:07:08
ar4i24
спасибо , я если чесно тоже подумал о 1558 но как у неё зву кто собирал? слушать можно??
Добавлено: Ср дек 29, 2010 23:09:41
AcousticManiac
хм.. 1558 не собирал, но зато много имел дел с аналогичной микрой, ТDA8560Q. Схема такая же предельно простая, звук отличный, тем более за свои 80 рублей
и еще плюс, что может пахать на 2 ом (т.е. изначально рассчитана на это). Следовательно, достаем еще две 4ом колоночки, параллелим-и звука вдвое больше
. вот ссыль на даташит
http://kazus.ru/datasheets/464189/pdf-TDA8560Q.html
Добавлено: Ср дек 29, 2010 23:22:01
ar4i24
AcousticManiac писал(а):хм.. 1558 не собирал, но зато много имел дел с аналогичной микрой, ТDA8560Q. Схема такая же предельно простая, звук отличный, тем более за свои 80 рублей
ну почти так, есть ещё такая неприятная штука , как кофицент нелинейных искажений
Добавлено: Чт дек 30, 2010 00:00:48
AcousticManiac
это да, заявленные 40 вт на 2 ом она выдаст при 10% КНИ. Но она все же капельку мощнее чем 1558
плюс эта изначально предусмотренная возможность параллелить динамики... мммм...
. Я над ней такой опыт поставил: раскачал до максимальной громкости без искажений, и припараллелил к каждой 4ом колонке еще по одной 4 ом. Искажений не прибавилось, а громкость на слух удвоилась
Только радиатор побольше, я ее чуть не спалил тогда
Да и без параллели, у меня две 25АС под столом качают не хуже нормального саба
ЗЫ; А кстати, какую акустику намереваетесь подключать?
Добавлено: Чт дек 30, 2010 00:54:55
valeramalko
ar4i24 писал(а):спасибо , я если чесно тоже подумал о 1558 но как у неё зву кто собирал? слушать можно??
собирал, почти все tda15xx, 1554 1552 1557... звук нормальный. можно от 12 В запитывать. деталей минимум. можно и без печатки делать. при правильной сьорке работает сразу
Добавлено: Чт дек 30, 2010 11:57:26
Wise
Добавлено: Чт дек 30, 2010 13:03:16
AcousticManiac
Да в жизни эти совковые КАЛонки не будут нормально качать....они ниже 70Гц ничего не воспроизводят......
да, я, пожалуй, погорячился
Но это с учетом что стол у меня не с ногами, а с панелями, закрытое со всех сторон, кроме переда, пространство, плюс в углу стоит. Неплохой резонатор
1557 и 1558 нельзя на 2 ома включать.....или только в новый год
Ну, сейчас это в тему, безусловно
А кроме шуток, это, повторюсь, плюс в пользу 8560. Она умеет играть на 2 ом, а, значит, универсальнее
Добавлено: Чт дек 30, 2010 13:35:49
Wise
да, тут я полностью согласен, но если на вход синусоиду без радиатора и выходы закоротить, то новогодний феирверк может всё-таки получиться, если микра в защиту не уйдёт
да, резонатор не плохой, а как вам 80Гц на нём слушается??????
Добавлено: Чт дек 30, 2010 13:55:09
Максим_В
25АС101 при введении на задней стенке ПАС спокойно с 40гц пашет. Резонансная часота у 25ГД-26 30герц +/-5гц.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 14:20:22
Wise
во первых что такое пас???
во вторых, его же нет....саб всё равно их по басам обставит, ни к чему вести этот спор....
Добавлено: Чт дек 30, 2010 14:26:26
Максим_В
Пас - панель акустического сопротивления.Реально улучшает низы.снижает добротность головки . Лучшее воспроизводства нижних и низких частот.Снижение искажений по низам.В сочетании с корректором можно низы довести до30-35гц.Саб может и не понадобиться .Конечно требуется настройка для полной реализации возможностей,но и на слух неплохо получается.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 14:31:15
AcousticManiac
должен еще покаяться, у мя только боксы от 25АС-121, передние панели из стенки старого шкафа, и в каждой динамо 10ГД-36 с переделанной "гармошкой" и фазик вставлен небольшой
Так что, по низам они между 60 и 80Гц, только что включал прогу NCH Tone Generator, от 60 до 80Гц больше всего на ухи давило. Прошу прощения, что спровоцировал дебаты
Добавлено: Чт дек 30, 2010 14:38:08
Максим_В
А что не найти было родных подвесов поролоновых для них.Дины то неплохой низ дают,правда руки приложить надо.Доработка ящика тажа ,в нижней части панель ПАС делать ,ящик заполнить ватой распушонкой так.чтобы был проход от дина к панели . И корректор .Сами удивитесь.Этим динам большой мощи давать не надо,они отдачу большую имеют.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 15:40:46
ar4i24
я собираюсь саб на 10 гд 30-Б делать.... но чел переделал его полностью, т.е магнит от ГДН-50 поставил валит не по детски по сравнению с тем что было раньше , вот теперь ящик думаю какой собирать и как считать. Хотите могу фото скинуть показать
Добавлено: Чт дек 30, 2010 15:46:27
INZHENER
ar4i24 писал(а):я собираюсь саб на 10 гд 30-Б делать.... но чел переделал его полностью, т.е магнит от ГДН-50 поставил валит не по детски по сравнению с тем что было раньше , вот теперь ящик думаю какой собирать и как считать. Хотите могу фото скинуть показать
Конечно давай))))))))))))) поглядим
Добавлено: Чт дек 30, 2010 15:57:41
ar4i24
ок, вечером скину
Добавлено: Чт дек 30, 2010 20:31:13
Wise
У меня саб на 10ГД-30Б.....знатная вещица, играет с 32Гц......ЗЯ, при большем обьёме помещения нижн. гранич. частота ещё вниз уйдёт....
Добавлено: Пт дек 31, 2010 18:34:58
Val
Звук удовлитворительный. Эта микра у меня уже более года отлично работает.
Эх, мне бы такие цены...
- (10.29 КБ) 608 скачиваний
Wise писал(а):У меня саб на 10ГД-30Б.....знатная вещица, играет с 32Гц......ЗЯ, при большем обьёме помещения нижн. гранич. частота ещё вниз уйдёт....
А вы в курсе как отремонтировать этот динамик, если магнит отклеялся от металлической шайбы ?
