Страница 1 из 6
Изготовление ПП
Добавлено: Ср дек 29, 2010 23:32:30
ketchoop66
Я вот в некоторых статьях читаю то что дорожки рисуют принтером на текстолите! Это как? Может плотером который но горизонтальной поверхности печатает? Или как?
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Ср дек 29, 2010 23:53:28
ketchoop66
ап
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 00:00:04
К@Т
ketchoop66 писал(а):Я вот в некоторых статьях читаю то что дорожки рисуют принтером на текстолите! Это как? Может плотером который но горизонтальной поверхности печатает? Или как?
Печатают лазерным принтером на глянцевой бумаге а потом при помощи утюга переводят на текстолит и травят-это называется лут!
Печатают струйным принтером перманентом прямо на фольге тексталита и травят-это прямая печать.
Печатают любым принтером на слюде,потом на фольгу накладывают фоторезист сверху слюду и под ультрофиолетовую лампу,потом проявляют рисунок на текстолите например в растворе каустической соды и травят-это фотоспособ.
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 00:14:29
ketchoop66
А глянцевую бумагу можно несколько раз использовать?
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 00:47:38
К@Т
ketchoop66 писал(а):А глянцевую бумагу можно несколько раз использовать?
Одно итоже место на бумаге нельзя тк тонер не до конца сводится.Но если вы будете всегда печатать на разных участках листа то можно.Умные в качестве глянцевого листа использую подложку от самоклеящейся плёнки,глянцевые листы из журналов и т.п.
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 16:56:04
ketchoop66
Спасибо!
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 16:58:49
ketchoop66
А чем открывать файлы лай?
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 17:03:34
К@Т
ketchoop66 писал(а):А чем открывать файлы лай?
Вот этим www.shema.org.ua/index.php?name=News&ne ... le&sid=857
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 17:16:27
ketchoop66
Спасибо
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 17:19:26
ketchoop66
А хлорным железом как травить?
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 18:00:16
К@Т
ketchoop66 писал(а):А хлорным железом как травить?
Растворяеш в горячей воде и ложиш в раствор плату с нанесёнными дорожками.
Но мне хлорное железо не нравится.
Я растворяю в 0,5 литра горячей воды 2 столовые ложки медного купороса и 4 столовые ложки повареной соли.
В МЕТАЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЕ ТРАВИТЬ И ХРАНИТЬ РАСТВОР НЕЗЯ!
В процессе травления раствор желательно помешивать(например деревяшкой).
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 19:49:55
ketchoop66
А железо хлорное в каких пропорциях?
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 19:51:02
ketchoop66
И можно ли потом этот раствор оставить и использовать повторно?
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 20:14:58
К@Т
ketchoop66 писал(а):А железо хлорное в каких пропорциях?
Я уже 8 лет на купоросе сижу,поэтому точно не скажу.Добавляй железо до тех пор пока раствор не станет тёмно жолтым.
ketchoop66 писал(а):И можно ли потом этот раствор оставить и использовать повторно?
Даже нужно.Я один и тотже раствор медного купороса и соли по два месяца использую.С хлорным железом такая же история.
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 20:25:54
ketchoop66
Спасибо!
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 20:26:47
ketchoop66
А дорожки можно маркером рисовать?
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 20:38:02
Furius
Можно, перманентным. Можно еще лаком для ногтей.
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 20:45:39
К@Т
Furius писал(а):Можно, перманентным. Можно еще лаком для ногтей.
Также можно краской(эмаль,нитроэмаль,маслянно),алкидным лаком,клеем(силикатный,бф,момент,пва).
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 21:15:39
ketchoop66
Спасибо
Re: Изготовление ПП
Добавлено: Чт дек 30, 2010 21:40:09
Furius
Если уж совсем обобщить, то тогда можно любой дрянью, которая не взаимодействует с раствором травления.
