Страница 1 из 1
Печатная плата
Добавлено: Чт дек 30, 2010 14:46:58
bensaratov
Добрый день всем и с наступающим!
Какую плату выбрать для нанесения на нее рисунка, они же разные
текстолит фольг1x0,2мм\980x570\
текстолит фольг1x0,3мм\650x460\
текстолит фольг1x0,5мм\330x240\
текстолит фольг1x0,5мм\340x250\
текстолит фольг1x0,5мм\670x500\
текстолит фольг1x1,5мм\200x100\
текстолит фольг1x2,0мм\110x350\
текстолит фольг1x3,0мм\650x490\
текстолит фольг2x0,3мм\340x250\
текстолит фольг2x0,5мм\670x500\
текстолит фольг2x1,0мм\300x140\
текстолит фольг2x1,5мм\200x100\
текстолит фольг2x1,5мм\250x220\
текстолит фольг2x1,5мм\670x490\
текстолит фольг2x1,5мм\900x500\
текстолит фольг2x2,0мм\660x490\
текстолит фольг2x2,5мм\670x480\
текстолит фольг2x3,0мм\330x230\
Re: Печатная плата
Добавлено: Чт дек 30, 2010 15:01:08
FaRa-oFf
А что вы делать-то собрались? Смотря что вы хотите сделать...
Зависит от ваших предпочтений размера и толщины.
Re: Печатная плата
Добавлено: Чт дек 30, 2010 15:06:17
bensaratov
усилитель или например цветомузыку
то есть если я хочу делать что-то я сам должен выбирать что нужно для этого я правильно понимаю.
а в программе я дорожки тоже сам могу расположить (импровизировать) как мне хочется или тоже надо рассчитывать
Re: Печатная плата
Добавлено: Чт дек 30, 2010 15:12:32
FaRa-oFf
Ну, для усилителя лучше брать средней толщины... Иначе, если будет тонкая - сломаете в руках, а если толстая - хрен отверстия просверлите...
А про дорожки я не совсем понял... Если вы делаете по чьей-то схеме - то делаете печатку по технологии ЛУТ.
А если сами - то придумываете дорожки сами, но только с умом.
Re: Печатная плата
Добавлено: Чт дек 30, 2010 15:17:10
bensaratov
Сам если есть схема определенная, но меня не устраивает как расположены дорожки получается я сам их могу изменить и изменить расположение деталей так чтобы она не потеряла свои свойства в той схеме но приобрела другой вид в моей схеме
Re: Печатная плата
Добавлено: Чт дек 30, 2010 15:26:23
FaRa-oFf
Да, пожалуйста, это ваше право... Меняйте их как хотите, только, повторюсь, с умом.
А с другой стороны - какая вам разница как они располагаются внутри (!) усилителя... Припаяли, засунули , забыли до первой поломки...
Re: Печатная плата
Добавлено: Чт дек 30, 2010 15:34:58
bensaratov
Вы правы, но если он будет прозрачным это уже не все равно не так ли видно будет все просто хочется импровизации.
Спасибо за помощь поехал за платой да и в часть уже скоро надо будет
Re: Печатная плата
Добавлено: Чт дек 30, 2010 15:40:50
FaRa-oFf
Пожалуйста. Я помог, чем смог, и как считал))
С наступающим вас!
Re: Печатная плата
Добавлено: Вт янв 04, 2011 23:58:09
bensaratov
спасибо всем получилось один минус что дорожки плохо отпечатались на плате вернее сама картинка, а так все в принципе нормально процесс понравился, теперь будем что нибудь так сказать химичить. фотографию выложу завтра всем спасибо еще раз
Re: Печатная плата
Добавлено: Ср янв 05, 2011 00:04:07
FaRa-oFf
Да ладно вам... Я один писал
Да, давайте фотографии. Я посмотрю.
Re: Печатная плата
Добавлено: Ср янв 05, 2011 10:42:06
bensaratov
фотографии с телефона, получилось в принципе для первого раза не плохо, хотя я думаю можно было и лучше, вот только дорожки не пропечатались наверное опыт нужен тут не малый
вот фотографии
(со словами что то я перепутал надо было оставить как есть а я их перевернул в итоге они с обратной стороны читаються)
Re: Печатная плата
Добавлено: Ср янв 05, 2011 10:47:38
bensaratov
другая сторона
Re: Печатная плата
Добавлено: Чт янв 06, 2011 15:56:22
FaRa-oFf
Да, с дорожками неплохо, это просто что-то вы нахимичили не так)) А обычно, кто печатку выкладывает говорят, зеркало надо выводить или так ЛУТить... Вы, видимо, не посмотрели, поэтому, и буквы наоборот получились.
