Страница 1 из 1
Прошивка MSP430 через RS232
Добавлено: Чт дек 30, 2010 17:36:59
poggi
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с такой проблемой: при попытке прошить стенд MSP430FG4618/F2013 возникла проблема, программа MSPfet, которой я пытаюсь прошить, выдает ошибку синхронизации -
17:23:54 Device: MSP430F20x3. Info(0x1000-0x10FF), Main:(0xF800-0xFFFF)
17:23:54 Reading device memory..
17:23:56 Synchronization error
Причем безразлично, подключен или нет стенд. Подскажите в чем может быт проблема или посоветуйте аналогичную среду для прошивки с ссылками желательно. Bsldemo не нашел.
Заранее спасибо.
Re: Прошивка MSP430 через RS232
Добавлено: Чт дек 30, 2010 22:12:47
asteroid7
WinXP? + SP2 помогает.
Мне помог
Добавлено: Пн янв 03, 2011 17:54:57
Pavel V.
А ты пробовал галочки ставить в разных комбинациях в настройках, которые отвечают за инвертирование сигналов?
Для прошивки еще могу порекомендовать утилиту msp430-bsl, которая входит в состав пакета msp430-gcc.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 13:55:03
krolaka
давно тоже игрался но так и не смог тоже прошыть
Добавлено: Ср янв 05, 2011 15:06:46
Nimnul
Всегда шил этим и без вопросов)
Добавлено: Чт янв 06, 2011 12:37:02
Pavel V.
Так. Стоп. Сначала не обратил внимание. У F2013 нет BSL!
Добавлено: Чт янв 06, 2011 17:03:21
Nimnul
Ну почему в этом MSP430FG4618 есть
Добавлено: Вс янв 09, 2011 15:13:25
poggi
Вообщем, теперь проблема следующая, мне выдали программатор MSP430-JTAG, с портами JTAG-LPT, подключил стенд MSP430FG4618 к компьютеру через этот программатор.
Использовал утилиту MSPFET для чтения памяти стенда и его прошивки (использовал адаптер FET msp430.dll), чтение памяти прошло успешно, потом попытался перепрошить стенд. После этого при попытке чтения через этот же порт пишет ошибку:
13:55:17 Инициализация...
13:55:17 Устройство не обнаружено (или не поддерживается)
Через 2й порт JTAG чтение памяти проходит нормально, а 1й после попытки прошивки стенд не видит. Кто-нибудь может объяснить от чего это???
И еще подскажите пожалуйста как на этом стенде программно вывести что-нибудь на экран? Если можно дайте ссылку на код. Я предполагаю, что это делается в 2-3 строчки, но нормального описания, что и куда записывать нигде не нашел
