Страница 1 из 1
15ГДШ-3 =)
Добавлено: Вт янв 04, 2011 12:08:49
SINET
Здравствуйте коты форума! :) Есть маленький вопросик :)
Работаю в компьютерном магазин,на против отдел комисионый.
Так как увлекаюсь звуком,забрал в комисионке за 50р шт. два динамика.
Ставил их в щит 80х80 звук вполне сносный,ухи вроде не закладывает.
Собственно в чём вопрос.Охото сделать переносную колонку(Стерео) из 2х динамиков.
Возможна работа в небольшом корпусе? Корпус расчитываю не больше АС-404.
Бас у них вроде бы есть.Так же усиль к ним какой лучше?
Или из них,что нибудь другое приготовить?Лежат без дела....
Re: 15ГДШ-3 =)
Добавлено: Вт янв 04, 2011 12:40:38
AcousticManiac
для переносного стерео усилка малость мощноваты, по-моему. Тут либо гонять слабый усь, напр. на TDA2005, что позволит взять аккумулятор поменьше, но 2005 их на полную не раскачает; либо собрать что-то посильнее, как TDA8560 или TDA1558, эти микры дадут динам прикурить по полной :music: , но и батарейку надо будет вдвое больше. Вес деревянной колонки+2 дина+батарейка-это 3-5 кило выйдет смотря по батарее и матиериалам-не слишком сподручно :dont_know: Да и на улице 30вт не особо надо, тем более что при двух динах в одной коробке недалеко от друг друга все прелести стерео мало ощутимы. Так что разумнее их оставить для дома :) Но если не передумаете, оптимально со всех сторон будет ТДА2005+акк 12в. 4.5А/ч
Re: 15ГДШ-3 =)
Добавлено: Вт янв 04, 2011 15:21:32
Val
Я делал так: взял дины от проигрывателя "Рондо" - 4 ома, 6 ватт номинала, 18 см; купил свинцовый аккумулятор - 7А, 12В; купил автомобильные твитеы; сделал усь на 1558 навесным монтажом. Пристроил это все в деревянный корпус и обтянул самоклейкой. При средней громкости аккумулятора хватает примерно на 3-4 часа. Звук меня вполне устроил: средние и высокие частоты играет отлично и есть даже признаки баса.
Могу скинуть фото устройства.
Re: 15ГДШ-3 =)
Добавлено: Вт янв 04, 2011 18:01:12
SINET
Ну как бы я не собираюсь её таскать :) Так стационарно:)
Поставил и Усё.Стерео то как сказать. Если Усь стерео смысл подрубать моно :)
Про питание я за 6 вольт не говорю, была бы мечта бы мне бы из 6 вольт 5W. Ох!!!
Реально перелистал столь 50... страниц. Сколько подымалась тема,так и не было дельного ответа есть 12V 9A=108W/Ч. Главная прелесть,не большой,и из сочленений батареек от сотовых.
Выезжаю на природу и не хват просто Акустики))
Так ладно тогда ,что предложите на динамиках построить?
Отрыл 2 дина от Свена SPS-610 в 3х литрах играет замечательно :)
Re: 15ГДШ-3 =)
Добавлено: Вт янв 04, 2011 18:23:12
As
Можно попробовать сделать чтото похожее на http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Au ... tic/01.htm... :))
Re: 15ГДШ-3 =)
Добавлено: Вт янв 04, 2011 18:35:51
AcousticManiac
а кто говорил про моно? :)
вполне достижимо, правда нужно 3 уся на ТДА2822ST в мостовом включении, и, соответственно, 6 динамиков :))) И акк 6вольт 4.5 а/ч
ну раз таскать не надо, а нужно чисто прокачать динамики, то ТДА8560 или ТДА1558 (они мощью около 20 вт/канал) от души прокачают ваши 15гд, а на свеновские динамы подойдет ТДА2005 (чуть менее 10 вт/канал) или она же, 2005, мостом (около 16 вт), а также ТА8215 (около 15 вт/канал). Совать в один корпус одновременно 15гд и свен не стоит, если охота пустить в ход сразу все динамики, то лучше сделать 4 колонки и 2 уся :)
Кстати, а эти динамы свен широкополосные или только НЧ-СЧ?
Re: 15ГДШ-3 =)
Добавлено: Вт янв 04, 2011 18:54:15
Максим_В
А усь Акулиничева радио4/81год не нравится ? могу печатку подкинуть .Для компа само то
Re: 15ГДШ-3 =)
Добавлено: Ср янв 05, 2011 09:20:58
SINET
Динов от Свен НЧ СЧ. Ну их можно внести в ШП звук у них до 6-7к.
Максим_В писал(а):А усь Акулиничева радио4/81год не нравится ? могу печатку подкинуть .Для компа само то
Ну для компа у меня норм Акустика+саб(YAMAHA)
Схема нужна не заурядная,что то нибудь на микросхеме.AcousticManiac- дал несколько,надо в инете посмотреть подключение.
Вчера в подвале врезал их в Шкаф 15ГДШ :))) Шкаф+голые стены дали результат прикольной озвучки.Басов хватало.Вот и думаю оставить их там:).Был опыт врезани головки 2гд-40 в большой чемодан,с зади наделал отверстия по всему периметру,и все дело сунул в тумбочку чуть более размера :) Так 2гд-40 не где так звучал)) Надо слышать,знакомы все не мог поверить
,что дин вырваный из телека,може давать басы :) Получился какой то резонатор =).
Максим_В- схемку давай :) буду благодарен, вот только все радио магазины у нас закрыты до 11 числа :? . А элементную базу не храню кроме Cx.
Не охото ещё тему создавать но микро вопрос. Есть усилитель КАМЕРТОН 10ус не чего в интернете не нашол,такое ощющение,что он вобще самодельный.Куплен так же в комисионке на против.Мне часто много барохла несут.Фотку поже скину может кого нибудь вспомнит :) Главное отличие весь алюминевый и по хду выходники германивые. С зади видно сто они круглые большие,а усь не так силен. Надо вскрыть его посмотреть.
Re: 15ГДШ-3 =)
Добавлено: Ср янв 05, 2011 12:23:14
Максим_В
В камертоне стоят мощники по мотивам усилителя Батя и Срединского,тока удешевленные . Схема в радио1/81год весьма близка к вашей. Выходники кремниевые транзисторы из серий КТ802/КТ808. Конструктор из него неплохой .
Re: 15ГДШ-3 =)
Добавлено: Ср янв 05, 2011 14:05:50
SINET
Максим_В писал(а):В камертоне стоят мощники по мотивам усилителя Батя и Срединского,тока удешевленные . Схема в радио1/81год весьма близка к вашей. Выходники кремниевые транзисторы из серий КТ802/КТ808. Конструктор из него неплохой .
:shock:
:)) Ну спасибочки,а то лежит без дела. Звук норм но по ходу там все конденсаторы привратились в сушки :))
Один канал чуть мощьнее другово,при слабой громкости звук похож на ммм как описать .Во :idea: Как будто пропустили через диод,хриплый и половинчитый.
По теме 15ГДШ-3 попробую сделать все таки оформление.
Но идея не отпала переносной колонки. Динов полно,будем думать. Жал магазин не раньше 11 откроется.Будем пока корпус мастерить))
Re: 15ГДШ-3 =)
Добавлено: Ср янв 05, 2011 15:50:36
AcousticManiac
а, может, колонки сделать две :wink:? (а то вы пишете "колонка" в единственном числе 8) ) Все ж надо получить что-то похожее на стерео :)) я когда-то делал по варианту 2, и стерео маленько было, и на платформе меж колонок как раз аккум,усь и плеер помещались (хотя вариант 1 был бы ощутимо компактнее) :) А вы по варианту 1 делаете, или я просто недопонял? :)
(4.98 КБ) 3489 скачиваний
Re: 15ГДШ-3 =)
Добавлено: Чт янв 06, 2011 00:57:35
SINET
AcousticManiac писал(а):а, может, колонки сделать две :wink:? (а то вы пишете "колонка" в единственном числе 8) ) Все ж надо получить что-то похожее на стерео :)) я когда-то делал по варианту 2, и стерео маленько было, и на платформе меж колонок как раз аккум,усь и плеер помещались (хотя вариант 1 был бы ощутимо компактнее) :) А вы по варианту 1 делаете, или я просто недопонял? :)
Ну я хотел делать по первой схеме,только горизонтально :)Нарыл вот такие дины у себя 4гд-35 1шт,4гд-28 4 шт,3гд-38 2 шт,2гд-40 2 шт,6гд-2 10 шт,и много мелких типа 0.5гдш.
Когда то делал разработку АПТЕЧКа, внедрял 2гд-40 через микруху выпилиную из магнитофона СССР(174УН7) Играо просто как сказать Громко :)) Питал от 6 Алкалиновых батарей. Вот теперь захотелось ,что то более по качественнее по звуку.Есть идея собрать на Свеновских динах,в оформлении фазоинвектор. Нужно всего 7 литров на все про все.
Re: 15ГДШ-3 =)
Добавлено: Чт янв 06, 2011 03:39:58
AcousticManiac
0.5гдш вообще никак не котируются для вашего проекта, 6гд-2 вроде норм голова, басовая... 4гд-28, 4гд-35 и 3гд-38 еще туда-сюда, хотя, так и тянет сказать что они хлам... хоть в силу размера бас у них удовлетворительный, но все эти динамы вроде держат не более 10вт, т.к. ход диффузора у них маленький, захрипят быстро, да и у большинства старых экземпляров нарушена центровка из-за искривления бумаги от перемены условий влажности, их же не в лаборатории с климат-контролем держали :)) (мне в руки попадало с десяток таких, и лишь 2 не чиркали катушкой по магниту) :( 2гд-40 самое то для переносного маломощного мини-усилителя, орут громко, и при норм. корпусе басят относительно хорошо, знаю, у меня тоже пара есть. Насчет Свенов с фазоинвеРтором, не слишком практичная идея, они мелкие больно, дырка не даст ощутимых прибавлений баса (хотя в принципе от попытки ни у кого не убудет, можно еще попробовать синтепоном стенки обклеить). Но что важнее по Свенам, если они НЧ-СЧ то лучше до кучи найдите пищалки и сделайте простые разделительные фильтры, а то звук не будет достаточно чистым. Не зря же в родной их акустике пищалки стояли, а? :wink: Схему лучше возьмите №2, хоть менее компактно, но все же стереозвук будет немного лучше когда динамики шире расставлены, и платформу между колонками можно занять чем-то полезным, той же батареей, или усилителями :)
...Кстати, гляньте что можно сделать http://www.analogaudio.ru/agnetha-as.htm, жаль у вас пищалок нет, и номиналы деталей фильтра там не указаны :(
Re: 15ГДШ-3 =)
Добавлено: Чт янв 06, 2011 10:45:38
Максим_В
радио4/89год колонка на сдвоенных 6ГД-2.Звучит отлично по низам.Автор Журенков.заодно и Акулиничева усь обещанный и печатка по авторской задумке
