Страница 1 из 1
проверка тиристоров
Добавлено: Вт янв 04, 2011 17:40:08
Onil
имею три разных прибора для проверки тиристоров. зачастую показывают разные результаты тестов. тиристоры киловольтные и допустимый ток может быть сотни амп. как реально проверить?
Re: проверка тиристоров
Добавлено: Ср янв 05, 2011 13:36:27
yaotzin
а что за приборы такие? стенд целый для проверки? в нете видел продается.
проверяю на открытие двумя последовательно соединенными батарейками по 4.5 вольт.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 13:50:24
Onil
нет, не стенд. два попроще с фотодиодом и один мудренный. неважно как подключить, сам определяет и показывает что к чему подключено (а,к,у) и светит зеленым или красным. проблема в том, что некоторые экземпляры один, показывает как "хороший", а другой как "плохой". мне так не годится, не могу клиенту отсылать устройство с неработающим тиристором. тем более их там как правило 6 или 8 штук.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 15:03:23
ublhjnt
Все что универсальное не есть хорошо. Тиристоры малой, средней и большой мощности измеряют в соответствии их параметрам.
Что годится для КУ 101 неприемлемо для Т 160.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 15:08:57
Onil
я понимаю, поэтому и открыл тему. маломощные меня не интересуют. в то же время у меня нет под рукой напряжения 1 кВ, или источника питания в сотни ампер. как тогда проверять?
Добавлено: Ср янв 05, 2011 17:20:02
ublhjnt
Если необходимо проверять высоковольтные тиристоры б/у на предмет годен - не годен для производства, то необходимо приобретать установку. Если новые то достаточно потребителю сослаться на паспорт к тиристору. Для любительских целей такие тиристоры вряд ли применяются. Например такой.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 17:29:23
Onil
у меня на 90% именно такие. проверять надо именно б.у. клиента паспорт совершенно не интересует, его интересует рабочее состояние всего устройства. как проверить именно такие, с гарантией что он работает?
Добавлено: Ср янв 05, 2011 17:50:54
ublhjnt
Извини, могу помочь только советом. Менять на новые.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 17:57:52
Onil
спасибо конечно за совет, но мне нужно разобраться как их проверять.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 18:18:10
Pinky2
каков класс испытуемого прибора? Подаете соответствующее напряжение, смотрите утечку, сравниваете с паспортным значением. Пытаетесь открыть прибор,смотрите, каким током удалось это сделать... сравниваете- соответствует ли, важен параметр- ток удержания-так же измеряете, ну и тд
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:21:25
yaotzin
вообще если необходимо отправлять действительно целые и в соответствии с параметрами написанными на тиристоре - то вам без покупки устройства для их проверки не обойтись, в нете такое есть! может и схему найдете.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:29:48
Onil
я и пытаюсь найти схему )))
