Страница 1 из 1
Щелкает ВЧ-динамик
Добавлено: Вт янв 04, 2011 18:10:15
enzof
Доброго времени суток. У одной из моих колонок Radiotehnika S-30 начал щелкать ВЧ-динамик. Щелкает когда НЧ играет бас. Сам динамик впорядке, думаю, что причина в фильтре, но вот в чем конкретно не знаю.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Может конденсатор какой-то накрылся, но какой? Как определить причину неисправности?
Заранее спасибо.
Re: Щелкает ВЧ-динамик
Добавлено: Вт янв 04, 2011 19:21:48
ПАУЛЬ
Кондер выпендривается.
Давайте уточним какая из акустик: S-30, S-30A ,S-30B?
Если S-30 то проверьте кондер С3 2мкф,он подключен к кроссоверу к контактам 1 и 12,и С1 2 мкф подключенный к кроссоверу 7 и 11 контакты.
Добавлено: Вт янв 04, 2011 23:10:06
enzof
Спасибо за ответ. Причиной оказался НЧ-динамик. Похоже, что размагнитился.
Скажите, если размагнитился динамик, можно ли его намагнитить и как?
Добавлено: Вт янв 04, 2011 23:42:23
valeramalko
я так думаю, проще найти такой же рабочий динамик
Добавлено: Ср янв 05, 2011 01:48:46
Димон
enzof писал(а):Спасибо за ответ. Причиной оказался НЧ-динамик. Похоже, что размагнитился.
А это, простите, как? :shock: :shock: Сколько было колонок и динамиков у меня, ни когда я еще не слышал, чтоб динамик размагнитился, и тем более чтоб он оказывал какой-то эффект на ВЧ-динамик.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 09:52:18
SINET
Ну вроде бы когда магнит размагничивается,падает его чувствтельность-громкость.
У меня на ы-90 щелкал ВЧ-проблема была в вч выжгли его старые хозяева.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 10:50:53
LUXOR
Стоять :))) Мне както задарили S 30 почти нулевые (одна колонка подмоченная была -шпон отлетел)
Как раз при попытке подключить колонку играла только вч головка и пощелкивал нч дин . Я не знаю каким ффлюсом их там на заводе паяли :shock: на обоих нч динах в месте пайки косички к латунной заклепки (то место на динамике где лакированный провод с катушки спаивается с косичкой) косички перегнили :shock: Решил проблему просто - обрезал под самый корень косички смыл этот нещастный флюс и запаял по новой .
Добавлено: Ср янв 05, 2011 19:43:20
enzof
Разобрал динамик. Обмотка вроде цела, не горелая, нет отклеенных витков. Сопротивление обмотки 0,3 Ом.
А каким должно быть сопротивление обмотки, если динамик 4 Ом?
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:15:46
VanLux
SINET писал(а): Ну вроде бы когда магнит размагничивается,падает его чувствтельность-громкость.
Ах вот оно что! А я думал это причина в катушке, как насчёт дополнительного магнита? Что сди поставить поболее магнитов как то отразится на дине?
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:34:45
tohasadist
да не при чем тут, не несите чушь, ищите поломку в чем-то другом, например в фильтре, УМ, а так же в отделении ВЧ от НЧ звена
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:42:02
Бублик
настоятельно рекомендую проверить ВЧ динамик
если щелкает - то вполне мог сгореть от перегруза
Добавлено: Ср янв 05, 2011 22:20:21
enzof
ВЧ-динамик и фильтр отпадают.
Т.к. если подключить НЧ-диинамик от исправной колонки, то все нормально играет. И наоборот подключение НЧ от неисправной к исправной колонке приводит к щелчкам в ВЧ.
Не понятно только почему неисправность в НЧ а щелкает ВЧ?
И что же все таки с обмоткой? Каким должно быть её сопротивление?
Добавлено: Ср янв 05, 2011 22:44:49
LUXOR
enzof писал(а):Разобрал динамик. Обмотка вроде цела, не горелая, нет отклеенных витков. Сопротивление обмотки 0,3 Ом.
EpicLulz :))) вы ответили на свой вопрос :) сопротивление обмотки должно быть 4ома
Добавлено: Вс янв 09, 2011 12:54:00
enzof
А как можно устранить КЗ в катушке?
Добавлено: Вс янв 09, 2011 14:18:17
skk
перемотать, или изолентой обмотать.
Добавлено: Вс янв 09, 2011 20:31:23
valeramalko
интересно. как можно изолентой обмотать катушку ???? она же плотно намотана и зазаор там маленький. неужели сложно найти 25гдн-1-4
Добавлено: Пн янв 10, 2011 00:37:12
ПАУЛЬ
Было как-то у меня на 10ГД-34 на катушке кз,я часть витков отмотал(совсем малость и все стало окейно)
Добавлено: Пн янв 10, 2011 01:07:26
ilsur
Скорее всего динамику пришёл конец. Попробуйте отдельно подключить только этот динамик, уберите низкие и средние частоты (обязательно, а то испортите), оставьте самые верхние (это можно сделать эквалайзером в винампе, например), и включите. Если будут слышны щелчки - динамик, тогда дин на ремонт. Щелчков нет - ищите проблему в обвязке...
