Страница 1 из 3
Rolsen LS100 нет души,TCL кадровая
Добавлено: Ср янв 05, 2011 03:20:46
Prophet
как сказали ударила гроза неизвесно куда,выгорел предохранитель,последующее сопротивление и 3 диода из моста,все заменено есть накал,слышно как работают отклоняющие,но не звука не изображения,на кнопки реакции тоже нет.Пациент в коме)
Слыхал про случаи с програмным процессором.
Подскажите будте добры.
Re: Rolsen LS100 нет души
Добавлено: Ср янв 05, 2011 16:53:50
малышок
проверь диоды и кондеры по вторичке.проверь проц на предмет замыкания по питанию - у меня Elenberg тоже грозовой лежит,так у него проц коротит по питанию.симптомы - те же.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 17:04:24
Prophet
А можно подробнее о питании проца?на него 5В должно приходить?
Толи я с поисковиками недружу толи с телефона тяжелей...Помогите со схемой плиз.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 16:24:24
малышок
смотря какой проц...обычно - 5В, но бывает и 3.3В просят. вы напишите шасси ,по нему найти легче будет.и какой проц стоит?детали БП все проверили?
Добавлено: Пт янв 07, 2011 17:57:54
Prophet
смущаюсь спрасить что такое шасси?Столько понятий,а я ведь раньше ТВС бабиной называл))
Добавлено: Пт янв 07, 2011 20:08:44
малышок
Prophet писал(а):смущаюсь спрасить что такое шасси?Столько понятий,а я ведь раньше ТВС бабиной называл))
ну я года полтора назад не лучше вас понимал :) все больше в советских шарил... :)
к примеру,вскрывал я 2 телевизора - Elenberg и Toshiba(вроде - точно не помню).по схеме и плате - полные аналоги.про такие скажут:собраны на одном шасси ,т.е. на одной печатке.
обычно тип шасси пишут на плате с краю.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 21:28:38
Prophet
Вроде боле менее понятно.Я видал там какието му хрю по центру платы,завтра приеду дамой отпишусь сюдаже.
А пока всех с рождеством!!!)
Проц CH08T0934 5H32-3K49
Шасси незнаю,много всего написанно CH-SS E169373 и еще JUC7.820.102-1(2) :?
Добавлено: Сб янв 08, 2011 22:56:38
малышок
модели такой нигде не могу найти.укажите состав ТВ:микры кадровой ,УМЗЧ,БП,тип транзистора строчной развертки .есть похожая схема.
попробуйте прозвонить выводы 61,56,54 - по этой схеме должны быть соеденены вместе.померьте напругу - должно быть 3.3В
Добавлено: Сб янв 08, 2011 23:27:36
Prophet
транс BCK-45 строчной транзистор D2499 остольное к сожалению непанял :dont_know:
Ну вот микросхема в районе цветности TB1238AN , в районе кадровой TA8403K , в районе звука TDA 2611A и рядом с процом еще восьминога ITMEL 252 24C08A
Добавлено: Вс янв 09, 2011 21:25:21
малышок
нашел схему от Rolsen C2116 собран на том же проце.проверьте питание проца - 42 нога,должно быть 5 В.и еще.в момент выключения на экране есть вспышка?
Добавлено: Пн янв 10, 2011 00:12:00
Prophet
Кинескоп още как сгоревшая лампочка - ноль полный всмысле на вид хатя и накал и высоковольтка идет...Ну есть еще немного статики через полминуты работы :idea:
И насчет вспышки.У меня на Banga после выключения вспышка мощная но он сам то рабочий.Это к чему?
И еще вапрос вот советские телеки лехко измерять просторно а здесь удобно со снятой платой..Можно ли только высоковольтник подключить к кинескопу ото так разъемы изнашиваються постоянно их тыркать туда сюда?
Попробывал вроде сам жив..ну еще и корпус подключил кинескопа так гораздо удобнее..
Питание 5В поступает!
Добавлено: Пн янв 10, 2011 16:11:29
малышок
подавать напругу на анод и другие электроды без накала нежелательно - катоды быстрей изнашиваются,наоборот можно
TB1238AN выв.3,17,28,52 - должно быть 9 В,выв.46 - 5 В
Добавлено: Вт янв 11, 2011 00:36:17
Prophet
Все есть док :? Этож процессор цветности.Слыхал походу проц а он наверно дорогой да и прошивать штоли надо?ужос
Добавлено: Сб май 12, 2012 22:32:12
малышок
попробуете перепрошить микру памяти(возможно ,прошивка сдохла).я перепрошивкой не занимался ни разу :( попробуйте поискать здесь:http://monitor.net.ru/forum/index.php
ну а если перепрошивка не поможет,тогда надо думать о замене проца
это память проца, которую собственно и надо перепрошить.
Добавлено: Сб май 12, 2012 22:33:45
Prophet
Подкрутил FOKUS и SCREEN появился растр но с полосами горизонтальными,изображения нет,звук есть
Добавлено: Вс май 13, 2012 01:20:40
Chainik
На Мониторе "гениям", поднимающим СТАРЫЕ ТЕМЫ БАН лепят ... кому через полтора года нужны эти советы?! ТВ на помойке ДАВНО!
Добавлено: Вс май 13, 2012 10:05:27
Prophet
не на помойке,а на шифонере!
Руки не доходили :)
Добавлено: Вс май 13, 2012 14:58:20
Chainik
ЗРЯ только комнату захламляешь - место ему именно на помойке ... тут вариантов нет ---- отдать за проц стоимость БУ ТВ - нужно быть "гением" ... :))
Добавлено: Вс май 13, 2012 15:11:07
Prophet
а Вы случаем не краб?
Проц то рабочий!
Добавлено: Вс май 13, 2012 16:37:13
Андрей_Р
Он самый! :)))
