Страница 1 из 2
команды add, add ???
Добавлено: Вт фев 06, 2007 21:19:32
asd
Не могу разобраться как работают вот эти команды:
add r1,r2
adc r3,r4
Кто знает, объясните как-нибудь по понятней.
Добавлено: Вт фев 06, 2007 21:39:48
Мышонок
Если это единственный вопрос, то его было бы уместнее задать в этой теме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=32 . На первый раз прощаю, при повторении - заработаешь флудимость!
Добавлено: Вт фев 06, 2007 21:44:50
ARV
Могу ошибиться, т.к. не сказано о каком асме идет речь, но первая суммирует r1 и r2 и результат помещает в r1, а вторая не только прибавляет к r3 значение r4, но еще прибавляет значение флага переноса С, т.е. r3=r3+r4+С
а в некоторых ассемблерах вторая команда может прибавлять к r3 константу r4.
Добавлено: Чт фев 08, 2007 12:47:38
asd
что за флаг переноса ?
Добавлено: Чт фев 08, 2007 15:38:48
moLCHec
Флаг переноса устанавливается когда результат сложения больше 0хFF, Парой эти команда используюют для сложения 16-ти разрядных чисел. т.е. складываешь сначало младшие биты add, затем при сложении старших adc к результату придовляется флаг переноса 1 или 0.
Добавлено: Чт фев 15, 2007 17:49:36
asd
а это что за команды .macro и .endmacro ?
Добавлено: Чт фев 15, 2007 19:58:30
moLCHec
asd если не ошибаюся начало и конец макроса. Уже не помню давно с этим не сталкивался вот ARV должен знать. Вроде макрос это что то типа функции в асме. Надо по контексту посмотреть и логически попробовать заключить.
Добавлено: Пт фев 16, 2007 19:12:11
asd
ARV, AVRStudio на английском - мне не подходит.
А понятный учебник ассемблера ориентированный на МК я не могу найти , все они для PC. Если не сложно дайте ссылку, или если есть у вас - дайте качать.
Добавлено: Пт фев 16, 2007 19:22:20
ARV
asd писал(а):ARV, AVRStudio на английском - мне не подходит.
1. Программист, не умеющий прочесть пары слов по-английски - это нонсенс! Надо учить...
2. Не поверю, что нельзя найти информации на русском по ассемблеру хоть для AVR, хоть для чего-то еще. Могу посоветовать одну из многих книг:
А.В.Евстигнеев "Микроконтроллеры AVR семейства Classic фирмы Atmel" - что касается описания команд ассемблера, в этой книге все прилично описано, а вот в некоторых других главах есть ошибки. Книгу поищите в инете - уверен, найдете, например, гляньте тут:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
3. "Ассемблер, ориентированный на МК" - так же нонсенс, т.к. ассемблер - это аппаратно-зависимый язык, для каждого МК он свой, хотя идеи и принципы общие. Если осилите ассемблер для PC, то уж для МК освоите элементарно!
Добавлено: Пт фев 16, 2007 20:34:18
moLCHec
А.В.Евстигнеев реальная книга я по ней авры изучаю просто и доступно!!!! и по той сцылке эта книга есть сам видел
Добавлено: Пт фев 16, 2007 23:03:00
asd
AVR, вот посмотрите программу , что это @1, @0 . В самом начале, в макросах.
Добавлено: Пт фев 16, 2007 23:08:52
Abakt
asd писал(а):что это @1, @0
наверно адреса 1 и 0 в памяти.
Добавлено: Пт фев 16, 2007 23:16:04
Abakt
moLCHec писал(а):А.В.Евстигнеев реальная книга
а не Ефстифеев ?
Добавлено: Сб фев 17, 2007 00:33:47
Abakt
Добавлено: Сб фев 17, 2007 08:45:02
moLCHec
Получается функция как в Си???
PS мастер класс от ARV)))))
Добавлено: Сб фев 17, 2007 09:17:25
ARV
Макрос - это не совсем аналого функци Си, хотя кое-что очень похоже.
Во-первых, функция исползует реализацию в виде rcall-ret, то есть на всю программу - один код, который может вызываться 100 раз. Макрос же при 100-кратном использовании 100 раз повторит в коде собственные команды.
Во-вторых, в функцию передаются реальные параметры, т.е. какие-то ЧИСЛА, которые загоняются в регистры или в стек перед rcall. /Макрос же использует подстановки, т.е. если написано .macro MyMacro, то когда вы будете использовать в коде своей проги MyMacro r1, 125 - компилятор подставит в это место код макроса, в котором все @0 будут заменены на r1, а все @1 - на 125, и все.
Макрос имеет перед функцией Си преимущество в том, что не тратит стек и память, а так же дает более скоростной вариант кода (если грамотно использован), но его недостаток в том, что увеличивается размер кода. Для работы на ассемблере макросы позволяют упростить процесс написания программы, доведя его практически до уровня применения Си.
Добавлено: Сб фев 17, 2007 14:31:09
asd
а сколько мах псевдопараметров может иметь 1 макрос?
И что такое "Исключающее ИЛИ"
Добавлено: Сб фев 17, 2007 16:02:33
Abakt
asd писал(а):а сколько мах псевдопараметров может иметь 1 макрос?
Справка по ассемблеру для AVR на русском языке.
http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... st&id=9434
10
asd писал(а):что такое "Исключающее ИЛИ"
логические операции
pid.by.ru/05.htm
Добавлено: Сб фев 17, 2007 16:16:31
ARV
Если мне не изменяет память, то теоретически количество псевдопараметров не ограничено, но смысла использовать больше десятка просто нет никакого. Вряд ли вы придумаете макрос, для которого потребуется много параметров, и даже если придумаете, это будет скорее демонстрация своей упертости, а не реальной необходтимости. Но лучше почитать в справочнике про конкретный компилятор ассемблера - разные производители могут вводить свобственные ограничения.
Исключающее ИЛИ - этот логическая функция, результат которой равен 1 только в том случае, если все ее входные параметры НЕ ОДИНАКОВЫ. Для двух входных параметров верны следующие равенства:
0 XOR 0 = 0
0 XOR 1 = 1
1 XOR 0 = 1
1 XOR 1 = 0, где XOR - функция исключающего или.
Иногда эту функцию называют "сложение по модулю 2"
Добавлено: Сб фев 17, 2007 17:33:12
moLCHec
ДА спасибо ARV я уже потом догнал что функция вызывается а тут подставляется в Си это делается опретором #define например #define SetBit(x,y) x|=y. С точки зрения объёма лучше функцию вызвать а с точки зрения скорости пожалуй макрос. Вроде я всё правильно понял.
