OPA134
SHADO_W
OPA134
Сообщение SHADO_W »
Всем привет есть мс opa134 хочу на ней какое ни буть устройство подкинте интересные схемки.
Я собрал на ней пред по этой схеме
так вот С1 у меня 0.47мкф R3=100ком
а вот с R1 и R2 дилемма
Коэффициент усиления находится по формуле K=1+R2:R1
если я правильно понял чтобы усиление было в 2 раза R2:R1 должно быть равно 1
тогда если взять два резистора по 10 кОм то получится 10:10=1+1=2 правильно или нет?
(3.2 КБ) 1177 скачиваний
Все хорошо в меру.
dmr
Re: OPA134
Сообщение dmr »
В даташит заглянуть не пробовали? Найдете много интересного для себя. :wink:
SHADO_W
Re: OPA134
Сообщение SHADO_W »
Пробовал но там все по английски и ни фига не понятно по этому решил спросить у живых людей.
Все хорошо в меру.
skk
Re: OPA134
Сообщение skk »
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
SHADO_W
Re: OPA134
Сообщение SHADO_W »
да не очень мне не нужен усил с многопетлевой оос
мне просто нужна схема преда с рассчитанными резюками чтоб усиливал в 2 раза
Все хорошо в меру.
sstvov
Re: OPA134
Сообщение sstvov »
SHADO_W писал(а):Коэффициент усиления находится по формуле K=1+R2:R1
Правильно :)
SHADO_W
Re: OPA134
Сообщение SHADO_W »
если правильно то какая тагда разница брать 10кОм или 100кОм или 100мОм или 10 Ом???????????
Все хорошо в меру.
sstvov
Re: OPA134
Сообщение sstvov »
Выбор сопротивлений зависит ещё и от свойств самого ОУ. Если взять например сопротивления на 10 Ом то нагрузка будет слишком велика для ОУ и он не сможет нормально работать. Если взять на 100 мОм то станет проявляться влияние входного сопротивления ОУ на его работу да и шумы будут намного выше. Выберите в пределах 10кОм-100кОм, а чтобы не ошибиться можно поискать схемы аналогичного использования на этом ОУ и посмотреть в каких пределах там выбирают эти сопротивления.
SHADO_W
Re: OPA134
Сообщение SHADO_W »
так вот в этом и проблема ни где нету схем с этим оу :shock: я долго искал и ни чего путевого не нашол!
Все хорошо в меру.
S.K.
Re: OPA134
Сообщение S.K. »
Для ОРА134 в стандартном включении можно ставить R1 и R2 от 4,7 до 10 кОм.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
