Страница 1 из 1
Усилитель класса D на микроконтроллере для саба???
Добавлено: Пт янв 07, 2011 16:36:47
sserrggei
Здравствуйте уважаемые,возможно я повторяюсь, но ничего не нашел,есть идея воплотить на мк pic или avr блок обработки сигнала для саба с последующим подключением к усилку Д класса.Есть какие нибудь идеии???
Re: Усилитель класса D на микроконтроллере для саба???
Добавлено: Пт янв 07, 2011 17:36:00
Satyr
Не очень понятно что этот блок обработки делать будет ?
И зачем он нужен, если уже есть усилитель D-класса ?
На микроконтроллере можно попытаться если только модулятор усилителя D-класса сделать. Но есть специализированные микросхемы не сильно дорого.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 18:03:32
sserrggei
видимо неправильно сформулировал,необходимо организовать регулировку : громкости,частоты среза звука и его фазу,ну и контроль параметров усилка если все это реально
Добавлено: Пт янв 07, 2011 18:09:00
sserrggei
ну а перед этим звук оцифровать
Добавлено: Пт янв 07, 2011 18:42:49
sserrggei
вот нашел цифровой фнч но такой микрухи не нашел где купить
Добавлено: Пт янв 07, 2011 20:59:33
Satyr
sserrggei писал(а):ну а перед этим звук оцифровать
Цифровать то нафига ?
Ставь spdif вход и все
Добавлено: Пт янв 07, 2011 21:05:29
sserrggei
А регулировать все выше указанное как????если можно то схемку бы на это дело
Добавлено: Сб янв 08, 2011 08:40:51
sserrggei
тема перенесена в ФНЧ на МК
