МАЯК 232 проблема с ВЛИ
ilsur
Сообщение ilsur »
Имеется советский магнитофон маяк 232 . Магнитофон привёл в рабочее состояние, дело за малым . У него индикатор показывает (реагирует ) на сигнал только 1 канала. 2 канал горит на всё шкалу. Ясно, что надо менять микросхему, но у меня такой нет, и таким старьём никто не торгует. В связи с этим вопрос- а нельзя запаралелить 1 и 2 канал (на плате индикатора), чтобы они (полоски) двигались ОДНОВРЕМЕННО ?? Понимаю, что будет индикация только 1 канала, меня устраивает... Если поняли, мне надо сделать чтобы 2 канал работал от 1-го...
Схема Блока индикации http://www.imagepost.ru/images/452/CHQ6GX.JPG
Индикатор http://www.imagepost.ru/images/452/x_093e4b1d.jpg
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
VT 1
Re: МАЯК 232 проблема с ВЛИ
Сообщение VT 1 »
Можно запараллелить светоиндикаторы.
Если микросхема повреждена, то при объединении каналов ничего не поменяется.
uldemir
Сообщение uldemir »
Если вас это устраивает, то сетку неисправного канала подключите к сетке исправного.
VT 1
Сообщение VT 1 »
Сетку второго канала нужно отключить от микросхемы и подключить к сетке первого.
ilsur
Сообщение ilsur »
А можно подробнее ? Выводы индикатора 2 канала отпаять о схемы и подключить к выводам индикатора 1 канала ?
VT 1
Сообщение VT 1 »
Да, соблюдая расположение выводов.
ilsur
Сообщение ilsur »
Спасибо ! А как там определить, какой вывод идёт к индикации 1 канала, а какой к 2 каналу ??
VT 1
Сообщение VT 1 »
А этот блок индикации отвечает только за 1 канал или за 2 сразу?
ilsur
Сообщение ilsur »
На блоке 2 полосы. Одна для 1 канала, 2 для 2 канала ... 1 канал ходит норм,я хотел бы паралельно 2 канал подцепить .... Только никак не могу с выводами разобратся ....
VT 1
Сообщение VT 1 »
Можно попробовать найти общий анод (катод) индикатора, а затем подключать низкое напряжение ко всем выводам, по очереди. Там уж будет ясно, где эти индикаторы. Обычно эти выводами должны быть рядом.
ilsur
Сообщение ilsur »
Его из схемы выпаять чтоли ?
VT 1
Сообщение VT 1 »
Можно и не выпаивать, напряжение нужно около 3 вольт, схеме это вряд ли повредит.
Напряжение нужно подавать на выбранные наугад 2 вывода и переключать до тех пор, где-то засветится. Затем один провод из двух подключённых к выводам нужно подключить к другомУ. Если загорится в другом месте, то провод, который остался на месте - это общий анод(катод). Если нет, то переключить надо другой провод.
ilsur
Сообщение ilsur »
VT 1 спасибо, но переделать индикатор не получится ! Я разобрался, там стоит генератор, и он переключает индикацию с одного канала на другой. Раздельных выводов в индикаторе как таковых для левого и правого канала нет.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Все правильно ,сегменты рисок левого и правого каналов за параллелены !
Переключает сетки генератор,АЦП стоит один на оба канала,генератор сихроно переключает сетки и детекторы средних и пиковых значений сигналов. Если одна шкала нормально работает,а вторая целиком микра М85 целая,нужно отключить индикатор от усилителя напряжения К157УД2 она стоит на кросс плате. просто нужно разорвать подачу сигнала на индикатор и проверить или смотреть обвязку индикатора.
А сетки индикатора это 3 и 4 выводы.
Что такое шаговое напряжение?
ilsur
Сообщение ilsur »
У меня как раз накрылась М85 :kill:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Как так? Левый канал нормально работает?
ilsur
Сообщение ilsur »
Да . левый канал работает, правый горит на всю шкалу.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Микра здесь не причем,бо ЦАП один на обо канала,просто подключается он к Л и П канал по очереди. Снемите сигнал с индикатора и проверьте,что будет.
