Страница 1 из 1
Электроника 409д
Добавлено: Пн янв 10, 2011 18:52:38
ilsur
Как в этом ТВ отрегулировать ускоряющее напряжение ?? Схема http://www.imagepost.ru/images/458/4.JPG
Re: Электроника 409д
Добавлено: Пн янв 10, 2011 19:07:59
dvdianov
Никак наверное, оно должно само быть правильным :).
А что не так?
Добавлено: Пн янв 10, 2011 19:11:40
ilsur
Кин подсел чуток ... А если изменить что-нить в схеме ?
Добавлено: Пн янв 10, 2011 19:12:43
Neko72
А не проще ли будет кин поменять? И мудрить ничего ненадо (тем более я чего-то невкурю, как поднятие высокого поспособствует продлению жизни кинескопа?).
Добавлено: Пн янв 10, 2011 19:17:59
ilsur
Знасит ускоряюшее вообще никак поднять нельзя ??
Добавлено: Пн янв 10, 2011 19:23:39
Ryukenden
Обычно вроде повышают немного накальное напряжение в таких случаях.А ускоряющее-наверно,имелось в виду напряжение первого анода(ускоряющего электрода),которое исчисляется несколькими сотнями вольт,в отличие от второго ускоряющего(высокое,от 9 и выше кВ,подающееся на второй анод кинескопа-где присоска).
Добавлено: Пн янв 10, 2011 19:35:02
ilsur
Имелось в виду напряжение на 1 аноде (а не присоска)
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:07:21
Soir
ilsur писал(а):Как в этом ТВ отрегулировать ускоряющее напряжение ?
Если вопрос в севшем кинескопе, то:
1. Нужно увеличить ток накала путем уменьшения резистора R8. Можно параллельно ему припаять резистор 1 Ом. (Кинескоп начнет садится еще быстрее.)
2. Увеличить напряжение питания строчной развертки на 0,2-0,5 вольта. (Тоже ускорит процесс старения.) При этом увеличится также размер изображения по горизонтали - подобрать конденсаторы C5, C6. (Да и вертикаль заденет, и видеоусилитель... Источник один для всех.) И отрегулировать фокусировку.
3. Попытаться восстановить эмиссионную способность катода кинескопа, так называемая "прострелка". (Последствия могут быть печальными для кинескопа. Это должно быть последней, перед заменой кинескопа, попыткой продлить ему жизнь.)
Если нужно увеличить только ускоряющее напряжение, то:
4. См. п.2.
5. Увеличить сопротивление R9 (в некоторых моделях оно составное из нескольких). Отрегулировать фокусировку.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:46:14
Sergiiko
к сожалению, все предложении, варианты временны ,... и не всегда ЭФФЕКТИВНЫ...
лучший вариант, замена, к сожалению...при плохом кине вряд ли вытянешь...
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:54:53
Soir
Sergiiko писал(а):к сожалению, все предложении, варианты временны ,... и не всегда ЭФФЕКТИВНЫ...
Это, конечно, да, согласен. Но, (у меня такой же аппарат, с такой же проблемой) новый кинескоп для него оказался дороже нового китайского телевизора. Правда и у китайца кинескоп сдох через полгода непрерывной работы (они у меня стоят в видеонаблюдении). А перед тем, как выбрасывать кинескоп, почему б и не попытаться чуть-чуть продлить жизнь...
Добавлено: Пн янв 10, 2011 21:16:30
Sergiiko
Soir писал(а): А перед тем, как выбрасывать кинескоп, почему б и не попытаться чуть-чуть продлить жизнь...
да, не спорю, можно попробовать прострелить, и немного увеличить накал, но немного...
Добавлено: Пн янв 10, 2011 22:10:17
SLvik
ilsur писал(а):Знасит ускоряюшее вообще никак поднять нельзя ??
Схему надо смотреть.
А вообще пока ещё есть возможность лучше кинескоп заменить.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:40:56
KRAB
Ув. коллеги!
Гоните этого "товарища" ilsur-а подальше. Это чистейший спамер, который на Эспеке (Предупреждение) и Паяльнике (БАН) уже "досоветовался" и "досправшивался"!
Данная тема появилась поле того, как на Эспеке я после его "толковых советов" задал ему именно ЭТОТ вопрос, заставляя "ответить за советы" - http://monitor.espec.ws/ сегодня "висит" - ссылку дать не могу - попозже.
Уровень его теоретической и практической подготовки - "0", а уровень "претензий на спам-советы" перешагивает все мыслимые черты, так что обратите внимание на ЭТОГО КОТО-КЛОУНА! :))
ЗЫ: вот ссылка - http://monitor.espec.ws/section14/topic166660.html
