Сапфир 3870-проблема при включении
Добавлено: Пн янв 10, 2011 21:28:15
Комп. Характеристики
DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200)
Системная плата Gigabyte GA-P31-DS3L (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
2*1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
Radeon HD 3870 (Сапфир) (512 Мб)
ST3500630AS (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
БП- 450 (настоящий, тяжелый, кондеры проверены).
ОС Xp_sp3
Драйвера пробовал АТИ и Omega 3.8.442
Проблема следующего характера.
При включении компа, после приветствия винды, ___пропадает изображение____ - перед появлением экрана со списком пользователей.
Похоже не может включить режим видеокарты!!!
Винт грузится дальше, можно даже набрать пароль и загрузится.
Когда винт успокоился - жмем "резет", комп грузится нормально, может работать сутками и в 3Д все ок.
Выключаем комп, история повторяется.
Пробовал:
Тест памяти и жесткого (Виктория загрузочная) - ОК
Другой жесткий + новая винда - не помогло.
Пробовал видухи х800, НД5670 - все нормально!!!.
Стресс тест "Лохматый бублик" FurMark - на 3870, 10-15минут бегает нормально, больше не рисковал.
Менял режимы разрешения - не помогло.
Загрузки с разных ЛайвСД и т.д. - проходят нормально.
Гарантии нет. До этого видюха лежала на складе(ЗИП) не эксплуатировалась.
Кто знает как победить данный глюк?
ОС Xp_sp3
Пробовал:
