Страница 1 из 95
ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вт янв 10, 2006 09:36:58
Spider
Подскажите как в Eagle сделать так, чтобы "пустое" метсо, там где нет дорожек, осталось фальгированным? т.е. как на большенстве железа. Травится только только между дорожками.
Я вот чё-то не понимаю как это делают... Нашёл проект в инете. Там фотка готового устройства. На лицо как я хочу. К немё прилагается PCB в Eagle. Печатаю и вижу - не то
Добавлено: Ср янв 18, 2006 18:59:42
Старый ржавый электронщик
ну в пкаде например есть фигурный карандашик такой, рисуешь область (линиями) и заливаешь. получается полигон, который можно соединить с чем-нить или изолированным оставить
Добавлено: Ср янв 18, 2006 19:56:14
Spider
Ну я и в Игле так умею. Просто инетересно. Ведь есть готовая PCB в электронном виде и есть то что у автора в реале. Так вот в реале совсем не то, что на PCB.
Я конечно автораспросил как он это сделал, но пока ответа нет.
Да и травить имхо проще когда травится минимум.
Добавлено: Чт янв 19, 2006 04:06:33
Serega
Да, кстати, я всегда стараюсь пустые области оставлять фольгированными, и соединяю их с общим. Причем, если плата двусторонняя, то земли по обе стороны платы обязательно соединяются по нескольку раз (сверлится переходное отверстие, вставляется проволока, запаивается). Зачем:
1. Меньше расход реактива (ХЖ, или кто чем травит)
2. Надежнее работа устройства в смысле помех
Добавлено: Чт янв 19, 2006 11:11:32
Spider
Вот тока эти области в ручную ломает риовать
Добавлено: Чт янв 19, 2006 21:53:10
~Dmitriy~
Добавлено: Чт янв 19, 2006 22:28:18
Serega
Эх-х! Почему на ВРТП бОльшая часть материала доступна только после регистрации? Абыдна!
Веревольф, к тебе вопрос
Добавлено: Чт янв 19, 2006 22:37:14
Werewolf
В последствии материал будет рассортирован и созданы группы с разными доступами.
Для того чтобы отсеить посторонних от комерческой информации. То есть всес вклад получил доступ. Остальные будут получать общедоступную информацию (сетевую).
А пока это только репитиция. Да к стати галочку о регистрации выставил сам автор а не я это его решение было.
Поясню.
~Dmitriy~ уважаемый чел имеет статус
Автор это по статусу выше модератора. Он может "регулировать" форум и сам вносить информацию на сайт то есть самостоятельно ее докладывать. Портал создан так что это не состовляяет труда.
Serega
Вообще странный вопрос мне тут вить не заподло было регется?
Добавлено: Чт янв 19, 2006 22:59:57
Serega
Не, я понимаю, одно дело форум - а другое - сайт. Зачем регистрация для просмотра содержимого сайта?
Ну лан, тебе видней.
Добавлено: Чт янв 19, 2006 23:56:54
Werewolf
Serega писал(а):Не, я понимаю, одно дело форум - а другое - сайт. Зачем регистрация для просмотра содержимого сайта?
Ты прочти внимательно там все все написано. Извени более коротко писать я уже не могу.
Добавлено: Пт янв 20, 2006 00:20:30
так, так, кошаки
по пять постов каждому в этой теме не про печатные платы. Для урегулирования разногласий. Потом всё поудаляю к чертям мышачим.
Я хоть и не автор этой темы, но форум in Ordnung адназначна
Добавлено: Пт янв 27, 2006 21:51:50
Spider
Нашёл как делать "сплошные" места в Игле! Уряяя! тока вот всё равно не так идеально как вижу на картинках, но уже прогрес
Добавлено: Сб янв 28, 2006 00:55:49
Ну колись, как делается, всем же интересно
Добавлено: Сб янв 28, 2006 06:49:58
Spider
Там есть инструмент Polygon. Вот им ТУПО создаю прямоугодьник поверх всей, уже разведёной платы. И там внизу есть кнопочка (ломает запускатьи читать название) на вид ЗЕЛЁНАЯ снежинка. Нажимем её, и она в зоне полигоном заливает всё медью, а там где в зону попали дорожки и элементы, "обходит" их. Получается приятно. Растояние между зоной и дорожкой настраивается в параметрах.
Только вот в инете вижу, что у людей текст на плате есть вытравленное место, а у меня получается как дорожка, т.е. текст тоже медь, только её по контуру вытравили.
Добавлено: Сб авг 12, 2006 06:59:39
Spider
Ребят. Ещё вопрос по Иглу можно? Видел тут готовую PCB созданую в Eagle. Там чувак на плате оставил свои копирайты, так вот они - копирайты, это текст вытравленный в меди. У меня же получается тока вокруг текста вытравить. Помогите
Добавлено: Чт сен 21, 2006 19:24:47
Гость
Кстати , если надо чтоб медь была не просто залита , а приединена к какому либо проводнику , например к "земле" то
1. Сначала надо это землю назначить -нажимаем на кнопку Name и курсор перемешаем на нужное соединения , нажимаем на кнопку мышки, вылетает окошко "New Name" и назначаем новое имя , если земля то GND например. Жмем ОК . Теперь наша земля имеет имя GND
2.Теперь при нажатии на кнопку Polygon , сразу вверху в строке пишем GND и жмем ОК . Только после этого намечаем границы полигона . Нужно тока следить , чтоб полигон был на том же слое , что и проводник (TOP или Bottom)
3. Жмем Ratsnest
Любуемся
Добавлено: Чт сен 21, 2006 19:28:11
Plant
Блин вечно забываю регится , а форум что то автоматически меня не расспознаёт
Вехнее сообщение-моё
Во втором пункте нужно после ввода имени GND жать не Ок а ENTER
Добавлено: Чт сен 21, 2006 19:37:59
Plant
А вообще прога Eagle-супер!
Не такая сложная как Пикад , но позволяет делать платы превоходного качества . Конечно если плата сложная (ну типа мамы на компе) , то без пикада не обойтись . Но для радилюбительских нужд- просто супер . Пользуюсь уже лет 10 -доволен
Добавлено: Чт сен 21, 2006 19:42:40
Plant
Например
Добавлено: Вс ноя 12, 2006 19:10:25
igorkov
Решил попробовать данную софтину в использовании... Планируется сложный проект, который вручную в Layout-e, боюсь, развести не получится
Есть пара вопросов:
1) Можно ли из нее печатать "под утюг"? Не получается пока. Печатается вместе с наименованиями
2) В чем ограничение бесплатной версии? просто запрещено коммерческое использование? Или как в том же DipTrace ограничение на кол-во выводов есть? Не хочется посреди подготовки проекта наткнуться на обрезку функционала...
